Sergooo Опубликовано 10 ноября, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) Собрал коробок, получилось 223 чистого, 200я труба 450, настройка оказалась на 25гц, пик на музыке на 34 по спллабу. Очень ведь низко вышло, как поднять? Приора хэтчбек, труба дин вверх, труба выходит из короба ~120мм Усь М3А, дин сандалик пылесос, работает всё в 0.4, питание все хорошо. Усь без клипа отлично отдает 3 кило при просаде 13.9-14.0 Изменено 10 ноября, 2018 пользователем MaD_Serg 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 10 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Делай 250ю трубу в крыло Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Делай 250ю трубу в крыло Некуда в крыло, меж стойками 915, короб 910. Или в упор к крышке, в зажатом виде об стойку? 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 10 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Некуда в крыло, меж стойками 915, короб 910. Или в упор к крышке, в зажатом виде об стойку? Там куча места. Сзади вбок, за стойкой Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Angi9421 Опубликовано 10 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) +1 к вышесказанному. Изменено 11 ноября, 2018 пользователем Angi9421 Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Там куча места. Сзади вбок, за стойкой Спасибо 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Куда в крыло? Или это нормально? 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) Изменено 10 ноября, 2018 пользователем MaD_Serg 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 11 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Всё прекрасно работает - https://vk.com/wall-71602041_6229 Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 11 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) Собрал коробок, получилось 223 чистого, 200я труба 450, настройка оказалась на 25гц, пик на музыке на 34 по спллабу. Очень ведь низко вышло, как поднять? Приора хэтчбек, труба дин вверх, труба выходит из короба ~120мм Усь М3А, дин сандалик пылесос, работает всё в 0.4, питание все хорошо. Усь без клипа отлично отдает 3 кило при просаде 13.9-14.0 Короб урезать до 190 и место появится и настройка повысится. От 250й трубы, той же длины, настройка повысится, но ход понизится. Изменено 11 ноября, 2018 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 11 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 Не нужно ничего урезать, просто трубу заменить на 250ю. Чистого получится в районе 210 литров и настройку сделать 30 гц Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 11 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 @manul, кстати, сегодня ехал и думал насчет порта в левое крыло, это стандартная практика. по идее делают это чтобы порт был по диагонали от датчика. а если не заморачиваться на датчик, а заморочиться на водителя, чтобы давило на него больше )) тогда получается лучше делать порт в правое крыло. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 11 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 @manul, кстати, сегодня ехал и думал насчет порта в левое крыло, это стандартная практика. по идее делают это чтобы порт был по диагонали от датчика. а если не заморачиваться на датчик, а заморочиться на водителя, чтобы давило на него больше )) тогда получается лучше делать порт в правое крыло. Ну да. Только людям же нужен рез на датчике и чем больше, тем лучше. Забывая, что с водительской стороны уже чуть меньше будет. Но это больше справедливо для стекла, на подголовниках не такая разница уже Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) Делай 250ю трубу в крыло Сделал 250ю 420мм в крыло, 26-28гц играть так как было перестало, но зато 29+ стало прям дыхание перебивать. Рез поднялся, настройку еще не проверял. По расчетам должна быть 33гц. В целом лучше, флекс от крышки бедной ушел, отпустило ее, а то труба вверх отрывала замок:sarcastic: Если не гнаться за резом, 200я труба и низкая настройка звучит приятней. Изменено 21 ноября, 2018 пользователем MaD_Serg 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 21 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Что изменится если нарастить трубу? 100-120мм можно еще докинуть, дальше магнит помешает 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
