Стена на прайдах в оке. Team Sound bpmb.
Всем привет! хочу представить вашему вниманию очередную необычную работу своей мастерской(Sound bomb) , а именно стену на 3-х 15" сабвуферах прайд в автомобиле Ока!!!! Проект не спонсорский, все за свой счет, точнее за счет заказчика!!!
На данный момент имеем 3 прайда Мт15d0.8, в планах 3-х полосный фронт 4пары 20см х 4 пары 16см х 4 пары твиттеров какие конкретно компоненты-пока в процессе размышления, усилители на фронт 2шт орис PA 170.4, Моноблоки пока под вопросом, питание для начала литий 240 ач и гена 180 ач. со всем остальным будем определяться в процессе работы.
Автомобиль пока в неважном внешнем состоянии, но это временно, в планах обновление и индивидуальный внеш вид.
Ссылки на группы в вк и инсте:
https://vk.com/sound_bomb
https://www.instagram.com/sound.bomb/
Изменено пользователем Руслан к.
Короче работая по 3- 4 часа в день меньше чем за неделю получилось вот такое вот сооружение))
клетку собирал частями на улице, красил а уже потом внутри сваривал стенки между собой, как мне показалось, так намного проще и быстрее нежели варить все внутри. за 2 дня, опять же работая по 3-4 часа размерял, распилил и обшил все фанерой, с передней стенкой все немного сложнее, она 3-х составная причем каждая ее часть отвечает за определенные действия: одна вставляется внутрь оформления непосредственно фанера на фанеру, другая вставляется в металлическую рамку каркаса и крепится на ребра боковых стенок, третья стенка ставится поверх всего закрывая собой весь метал и вообще все, выполняет роль потая для сабвуферов и порта. завтра если все пойдет по плану начну собирать все основательно, также сделаю распорки внутри короба.
короче собрал я переднюю стенку, усилил ее профилем 20х40 2мм, сварил каркас и прикрутил его на ребро с внутренней стороны передней стенки. потом в ход пошла распорка и той же проф.трубы, ну а далее все по накатанной..Собрал, скрутил, сварил, покрасил, еще скрутил, закомутировал в 4,8 ом, вкрутил, еще прикрутил, потом открутил-прикрутил замотал и ******)))Все, готово))
шустро двигается работа :good:
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Так машинка-то маленькая, да и оформление по сравнению с бп в разы проще и легче делать, как по количеству работы, так и по сложности.
че по резу и моще?
какой рез? какая моща?:rofl2::rofl2::rofl2::rofl2:
машина без шумки, вообще никакой, салон весь на дырках., пока еще нет моников, нет питания, даже проводка еще не протянута, короче кроме стены вообще ничего нет.. какой-там нафиг рез. :lol:
Хозяин собирает лаве на остальное, как подсобирает, продолжим работу, там и глянем че по резу. Да кстати машина никоем образом не готовится на рез, чисто для публики, а там уже видно будет, может че и напилю.
@Руслан к., 4.8 ом:biggrin: вы чем качать то думаете??? квазаром новым??:biggrin: или задумали что??
нет, это временное подключение, у человека щас просто от 2-х канальника играет:biggrin: как моник купит будет в 0,4 Ом подключено.:music:
@Руслан к., так катухи по заяве не 0.8? если паралель то должны быть 0,133 вроде. в 0.38 у меня са15д2 запитаны 3 штуки по мультику
Изменено пользователем kytyzoff
НЕТ, КАТУХИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОТОМ ВСЕ САБЫ В ПОРАЛЛЕЛЬ, ПОЛУЧАЕТСЯ 0,53 ОМ. 0,4 Я ТАК ОТ БАЛДЫ ЛЯПНУЛ.
пол бы усилить чем,боюсь только виброй не обойтись,проводил у себя тесты с окой,жесткая фиксация пола неплохо так плюсовала,правда частоты были 57+ гц
