Alex16021975 Опубликовано 22 ноября, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Помогите советом. Моноблок Alpine PDX M6. Все работало хорошо, но спустя два года сгорел саб. При замере напряжения на динамик поступало 42вольта. Что в десять раз превышает норму. Отдал в ремонт. Спустя три месяца. Отдали обратно не сделав ничего. Подскажите. Можно отремонтировать. Может у кого была такая проблемма. Ссылка на комментарий
Ampservice Опубликовано 23 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Что такое норма в данном случае? 40 Вольт - это 1,6 кВт/ 1Ом, сколько там должно быть? Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого. Ссылка на комментарий
Alex16021975 Опубликовано 23 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Стоял динамик Audison av10. Он 600 ватник. Если на него подать 1.6 килловата то он сгорит. Так и произошло. Поставишли другой саб Пионер. Он тоже поджарился. Купили новый Аудиссон. Он на глазах после двух минут работы задымился. Ссылка на комментарий
Ampservice Опубликовано 23 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Слушайте потише. Или берите сабы мощнее. Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого. Ссылка на комментарий
Alex16021975 Опубликовано 24 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Система SQ там нет не громкости не навала. Ссылка на комментарий
Ampservice Опубликовано 24 ноября, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 Если громкости нет, то и 42 Вольт на сигнале там не может быть. А если 42 В там постоянки :amper: - то надо быть *****, чтобы не заметить, что при включении диффузор динамика полностью вылетает или влетает из ящика даже без сигнала или не услыышать это. Ну и усилок должен в защиту падать от такого сразу. Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого. Ссылка на комментарий
Alex16021975 Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 Стоял не на моей машине. Когда ставили другой. Ничего не заметили. И усь в защиту не уходит. Ссылка на комментарий
