Помогите расщетать фазик для солобарика!
Имею солобарик 15л74,под него собран коруб с размерами 42-42-80...Внутренние размеры 38-36-76...чистый объем получился 103 литра.Подскажите,какой фазик делать?мне нужен стрит басс,но хотелось бы выжить максимальное давления от этого короба.Если сделать вот такой порт высота 38,ширина 9,глубина 30,пойдет?
  • Ответов 51
у тебя порт получается на 46 герц гдето, сделай для стрита себе на 40 где нить или еще ниже, бужет офигенный шейк в салоне)))
я прикинул чуть чуть:при твоем объеме ящика
40 герц--- площадь если та же(342 кв.см- 38х9см) глубина порта 45см( если порт возле края короба то еще минус 15% от глубины).
35герц---( я бы такой себе сделал) если все тоже оставлять ( 342кв.см) то глубина 64 см( и так же если че то минус 15%) плохо то что его надо будет загибать или наружу делать , что уже не красиво получается((
программа баспорт там все можно посчитать. успехов в этом нелегком деле.
Да у меня максимум 38 глубина порта,так что ни о каких 45 и тогдалеесм и речи идти не может(((((((((((Только если делать ширину больше....Помогите!!!!!
ну тогда 45 герц---38смх9см , глубина 32см.
А хорошо будет играть?Мне надо что б на внутри давило и чтоб на улицу играло)))
А про Г-образный порт вы не слышали? ))))
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Слышал,но для моих познаний ваще не реально такой сделать)))Подскажите...
Ну вам ведь уже посоветовали длинну порта для низкой настройки.
А вы ответили, что это для вас слишком длинно.
Вот я вам и говорю.
Порт внутри короба можно повернуть. Сгладив при этом поворот.
Понимаете о чем я?
Или надо картинку?
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
че ниже настройка тем дальше на улице слышно будет и больше сигнализаций сработает)) помоему так)
По моим наблюдением нет, но не факт конечно. ИМХО, самый кач на улице в районе 40Гц
Нету больше музыки ::yu::
Вот я вам и говорю.
Понимаете о чем я?
Или надо картинку?
Картинку бы не мешало)0))Но мне нужны точные параметры!Какая ширина,глубина,высота и если делать буквой г,длину этого кусочка тоже...Я в герцах не разбираюсь.
морда у коробки двойная ???
Да,морда двойная,так что глубина 36 см...Морда из двух фанер по 1.8см..Так какой фазик мне делать?Ту размерность,которую вы мне предложили,пойдет,или надо пытаться ниже герцы настраивать?И еще воп..рисунок,который мне прислали,в чем там размерность указана.непойму((
