DANGER) Опубликовано 15 декабря, 2018 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2018 Продаю легендарный усилитель JBL BPX 2200.1 в отличном состоянии!!! ЦЕНА 20тыс. рублей. Усилитель имеет высокий контроль, высокий КПД, фильтра 4го порядка. Способен отдавать одинаковую мощность на от 1 до 4Ом. По замерам он отдаёт порядка 2400Вт чистой мощности. Сделан в Корее компанией Crown! JBL BPX 2200.1 назван “мостовой/параллельный усилитель”. Запатентованная уникальная схемотехника даёт свободу выбора импеданса нагрузки, вариация параметров которой почти не влияет на работу УНЧ. Поскольку стандартные моноблоки способны отдавать свою максимальную мощность только на одну строго фиксированную величину нагрузки,— то BPX 2200.1 был выполнен на двух каналах усиления. Идея такова: в аудиосистеме моноканал НЧ удобно строить на базе двухканального усилителя, чтобы пользоваться возможностью в мостовом режиме развивать удвоенное напряжение на “высокоомном” сабвуфере, а на “низкоомном” обеспечивать удвоенный ток благодаря параллельно работающим выходным каскадам. Таким образом, пользователю позволяется оптимально конфигурировать усилитель для работы с нагрузками от 1 до 4 Ом, установив для этого двухпозиционный переключатель 2ch/bridged – Parallel. В итоге получаем выходную мощность 2,4 кВт на 4 Ом, так же как и на 1 Ом, причём схема в обоих случаях работает в оптимальном режиме. Шасси усилителя имеет четыре скобы для крепления неоновых ламп, а в корпусе предусмотрены отверстия для выводов к внешнему источнику питания. Балансная компенсация искажений и помех, используемая в классе I, совместно с двумя параллельными каналами усиления позволяет сравнить BPX 2200.1 с четырьмя обычными усилителями класса D по трудоёмкости изготовления. Таким образом, конструкторы нашли надёжный способ достичь звучания, свободного от вуали, “легковесного баса” и шумов-призвуков (проблемы класса D). Ссылка на комментарий
