Посоветуйте как расположить распорки в крупногабаритном коробе
Всем привет. Есть короб под голову 12".
Габариты короба: 1000х372х259.
Объем: 70 литров
ФИ: 31 Гц.
Материал: Фанера 18 мм
Цель построения: автосаб будет жить дома, строится для флекса и сейсмо.
Жанры: все. Но уклон в драм и дабстеп, и кино разнообразное.
Будет ограничен по частоте не выше 50Гц.
Как реализовать распорки? Не могу сообразить. Посоветуйте пожалуйста.
Заранее благодарю.
Прикладываю фото проекта. Голова будет смещена к левой боковой стенке.
Изменено пользователем Дмитрий Брюханов
Распорки здесь не нужны.
И объема слишком много. В помещение саб и порт ничем не нагружены, даже с небольшой мощности получишь превышение хода.
Все рассчитывалось через JBL спикершоп и Bassport.
Едва ли есть ошибка в конструкции.
@Дмитрий Брюханов, распорки ненужны. для "сейсмо" распологай порт и дин в пол, как вариант на ножки см 10 поставить.
Эти программы не учитывают внешнюю среду. Как посоветовали выше. можно саб и порт нагрузить в пол.
Вот это открытие для меня конечно...
Охххх...
У меня 2-3 см в запасе если и есть это уже хорошо....
Попадос....
Кстати. Внешняя среда то есть.
Саб будет под диваном. И ФИ с головой будут дуть в диван. Ящик не будет стоять тупо в углу где то.
Так что он нагружен по идее.
Распорки нужны, т.к. стенки короба очень длинные, и вибрации будут.
Распорки желательно устанавливать ровно посередине короба, где амплитуда колебаний максимальна. С помощью распорок сдвинем колебания вверх по частоте, где их легче подавить.
Динамик желательно размещать подальше от входа порта и поближе к его выходу, если мы говорим о "нагруженности".
Превышение хода: в данном случае оно будет лишь на самых нижних частотах, от 25 Гц и ниже, и то при мощностях от 100 Вт.
Объём в данном случае оптимален.
Кто желает, может всё это проверить расчётами.
_
Распорки нужны' date=' т.к. стенки короба очень длинные, и вибрации будут.[/quote']
для данных нужд смысла нет. там ватт 200-300 будет. можно на крайняк синтепоном проклеить или подобной фигней
@Дмитрий Брюханов, для уменьшения обьема короба посчитай в прогах с наполнителем. звук приятнее должен быть да и обьем короба уменьшится
Я не вижу смысла уменьшать объем короба.
А вот в распорках смысл есть точно.
Ну по крайней мере хуже не будет от них.
А что за физическое явление, такое - "превышение хода"? Вот подаётся ток и напряжение, диффузор ходит, давление создаётся, зачем ему мешать это делать, тем самым уменьшая ход, а следовательно давление? Если имеется ввиду делать ровную АЧХ, то тоже непонятно, зажимание это как саб соник, как ФВЧ, а низкие частоты имеют тенденцию к снижению, из за площади диффузора, т.е. выравнивать так АЧХ невыгодно.
А что за физическое явление' date=' такое - "превышение хода"?[/quote']
не физическое а механическое
диффузор ходит' date=' давление создаётся, зачем ему мешать это делать[/quote']
чтобы не было сказанного в начале. можете попробовать вытащить динамик из короба и пульнуть 20 гц на все бабки. результат будет просто:wacko3::bomb:
ПЫСЫ вы что там курите или пьете уже:lol::rofl2::praising:
а как по вашему должен играть нч динамик свои частоты будучи ненагруженным? тогда *** короба пилить и дин нагружать, кинул в багажник и поехал 25герц слушать как в мануале написано:wacko3:
обедом чуть не подавился:nyam2:
Раз уж пошел разговор о понятиях.
Что есть понятие "нагруженность динамика"?
В моем случае советуете направить его в пол и проблема решается.
А если он будет направлен не в пол а в другое препятствие в виде дивана над сабом. Тоже пойдет за "нагруженность"?
@Дмитрий Брюханов, "нагруженность" грубо говоря создавать условия контроля над ходом (много факторов начиная от обьема ящика, площади и длинны порта, заканчивая расположением в том или ином месте)
если нужен норм эффект то в пол, если хочешь чтобы вибродиван был то в диван:biggrin:
я бы см 10 делал зазор от дина\порта до пола\дивана
Изменено пользователем kytyzoff
