Дмитрий Брюханов Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 @Дмитрий Брюханов, "нагруженность" грубо говоря создавать условия контроля над ходом (много факторов начиная от обьема ящика, площади и длинны порта, заканчивая расположением в том или ином месте) если нужен норм эффект то в пол, если хочешь чтобы вибродиван был то в диван я бы см 10 делал зазор от дина\порта до пола\дивана Вот как. Ну тогда превышения хода мне бояться не стоит И есть поле для экспериментов. В плане сейсмо\вибродивана Насчет зазора..Его к сожалению уже не реализовать. Там 2-3 см зазор есть, не больше...:nea: Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 28 декабря, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 И есть поле для экспериментов. В плане сейсмо\вибродивана Что ты пытаешься получить? Если нужны низы, саб должен располагаться максимально далеко от места прослушивания. Если поставить саб за диван, кроме гудения не верхах ты ничего не получишь. Да будут вибрации, но басом сложно будет назвать. Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Дмитрий Брюханов Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 Что ты пытаешься получить? Я пытаюсь получить сейсмо\вибро эффект схожий с эффектами виброкресел в кино. Я когда-то что то подобное делал. Если нужны низы, саб должен располагаться максимально далеко от места прослушивания. У меня есть домашний саб, который воспроизводит и нижний и средний и верхний бас. И расположен он как положено. Но необходимого эффекта не дает. Точнее дает но не в нужной силе. кроме гудения не верхах ты ничего не получишь. Выше написал. Верхний бас ложится на дом.саб. Этот автосаб будет "задушен" кроссовером до 50-60 Гц. НЕ ВЫШЕ! но басом сложно будет назвать. Все будет нормально с этим басом. Будет то что и нужно. Если поставить саб за диван Не за диван а под диван. Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 28 декабря, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 @Дмитрий Брюханов, выше про гудение писали и это реальная тема, внутрянку синтепоном обклей или подобным смотри чтоб подвес об диван не на"бнулся, и для порта мало 2-3 см дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Дмитрий Брюханов Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 @Дмитрий Брюханов, внутрянку синтепоном обклей или подобным Виброизолятор есть какой то кроме синтепона? и для порта мало 2-3 см У обычного домашнего сабвуфера ножки на которых он стоит 2-5 см. смотри чтоб подвес об диван не на"бнулся У диффузора ход 5 мм Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 29 декабря, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 У обычного домашнего сабвуфера ножки на которых он стоит 2-5 см. сравнил жопу с пальцем. там порт 50-80 квадрат от силы про наполнитель погугли, раньше ватой набивали, только когда зя делали, есть шумка гофрированая для комнат акустических но она дорогая дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Дмитрий Брюханов Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 (изменено) @Дмитрий Брюханов, внутрянку синтепоном обклей или подобным Кстати. Я запутался. Ты сначала говоришь что объема много, надо уменьшать. Тут же советуешь синтепоном обклеить стенки. А то что обклейка им виртуально увеличит объем ты не забыл? Твой второй совет полностью противоречит первому утвеждению :facepalm: сравнил жопу с пальцем. там порт 50-80 квадрат от силы Мой дом.саб нагружен на 2 порта ФИ в днище, высота каждого порта 30+ см, диаметр каждого 50 мм. Я думаю 80 кв. см площадь порта есть ТОЧНО. Высота ножек 4 см. Изменено 29 декабря, 2018 пользователем Дмитрий Брюханов Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 29 декабря, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Мой дом.саб нагружен на 2 порта ФИ в днище, высота каждого порта 30+ см, диаметр каждого 50 мм. Я думаю 80 кв. см площадь порта есть ТОЧНО. Высота ножек 4 см. Для 200й трубы с раскрывом 300 мм допустимое расстояние 7 см. Для таких мелких труб и пары сантиметров не помеха Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 29 декабря, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Кстати. Я запутался. Ты сначала говоришь что объема много, надо уменьшать. Тут же советуешь синтепоном обклеить стенки. А то что обклейка им виртуально увеличит объем ты не забыл? Твой второй совет полностью противоречит первому утвеждению ты писал что места мало чтобы реализовать саб на ножках, я тебе и посоветывал набить короб для того чтобы ящик уменьшить и грамотно все сделать дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 29 декабря, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Мой дом.саб нагружен на 2 порта ФИ в днище, высота каждого порта 30+ см, диаметр каждого 50 мм. Я думаю 80 кв. см площадь порта есть ТОЧНО. Высота ножек 4 см. ВОТ!!! порт нагружен ПОЛОМ! дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Дмитрий Брюханов Опубликовано 29 декабря, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 ВОТ!!! порт нагружен ПОЛОМ! Порт нагружен диваном! Ссылка на комментарий
alex-mck Опубликовано 29 декабря, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Оффтоп ребяты, ну не бредьте там про нагружения, если бы оно было, то все домашние сабы (выходы фазиков) оборудовались бы "нагружалками", НО ЕСТЬ только устройства разбивающие поток, что бы не было турбулентностей - было такое у Polk Audio ещё лет 20 назад. харош уже... вопросы одни, а впаривают анти-научные фишки.... а так конечно позитива, с наступающим всех Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 30 декабря, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Оффтоп ребяты, ну не бредьте там про нагружения, если бы оно было, то все домашние сабы (выходы фазиков) оборудовались бы "нагружалками", НО ЕСТЬ только устройства разбивающие поток, что бы не было турбулентностей - было такое у Polk Audio ещё лет 20 назад. харош уже... вопросы одни, а впаривают анти-научные фишки.... а так конечно позитива, с наступающим всех :lol::facepalm: дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Дмитрий Брюханов Опубликовано 30 декабря, 2018 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 :lol::facepalm: Больше синтепона и нагрузить динамик в пол главное:blum1: С Наступающим ВСЕХ парни!! Сабы сабами а праздник раз в году бывает. Всех благ и успехов во всех начинаниях:drinks: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 30 декабря, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2018 Синтепон это не виброизоляция, а звукопоглотитель. Это сильно разные вещи. Синтепон имеет смысл применять для подавления внутренних отражений на СРЕДНИХ частотах, чтобы они не звучали через порт. Ещё один резон - это применять его в закрытом ящике, когда исходная добротность диниамика 0,7 или больше, и нужно поместить его в компактный ЗЯ. Тогда да, без звукопоглотителя печаль. Ещё синтепон бывает нужен для ЧВ, чтобы выровнять пики-провалы на АЧХ. Вибропоглотитель - это другое, обычно на основе самоклеящихся полимерно-битумных покрытий, см. в этом разделе. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
