материал для корпуса саба
Злой
Всем привет. какой материал более приемлим по качеству звука. Выбор между 16 мм МДФ и ДСП. короб ФИ под 10 дюймовый Diamond D3104. (4+4).
Знаю, что ДСП может крошится, но интересует именно АЧХ на выходе
на 16мм разницы никакой не будет. ачх задаёт не материал корпуса, а динамик и объём корпуса. делай мдф в 2 слоя, будет отлично.
если разницы не будет, то зачем делать удорожание короба и увеличивать вес??
потому что 32мм мдф куда как лучше, чем те же 32мм дсп. и куда как лучше чем 16мм любого из материалов.
кури форум. разжёвывали уже все материалы многократно.
МДФ 22 мм
МДФ 22 мм
так туда же и фанеру в такой толщине добавить можно.
я так то отталкивался от того, что есть 16мм фанера и дсп.
1.ребят, я не толщиной интересовался, а материалом.
2. 32 мм для 10 дюймов не слишком ли круто при объёме в 45 литров при номинале динамика в 400 ватт?
Изменено пользователем Злой
При равной толщине, конечно МДФ лучше по жесткости. На АЧХ материал не влияет, если не делать совсем тонкие стенки.
Если нужно минимум посторонних призвуков, 16 мм. мало
чем жёстче корпус, тем меньше рехонансов посторонних.
ДСП это вообще дешман, я бы не стал делать, от слова вообще
МДФ неплох, был у меня ящик, минусы - влагу легче впитывает, ломается и крошится, все углы посбивались, да и дороже вроде чем фанера
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Так дэшман это плюс, а не минус.
влагу впитывает. А какой материал влагу не впитывает?)))
красить надо по уму!)))
фанера дороже, если что чем ДСП.
Советские колонки почему то все из ДСП делали, так, если что на заметку
Потому что ДСП дешевая. Сейчас колонки с ценой $100000 делают из МДФ
Ссылку дай, будь добр. а то например одна из лучших фирм в мире использует не мдф. например биэнддаблъю.
