Сергей Зайков Posted January 13, 2019 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 13, 2019 С утра сколько у тебя на клеммах? 12.4 в среднем, акумы новые, хз попробую переподключу мафон, отдельно через дистрик запитаю, позже отпишусь Link to comment
kytyzoff Posted January 14, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 14, 2019 @Сергей Зайков, замерь мультом клеммы акума в состоянии покоя отсоединив из сети гу с усями. потом по очереди все подключай начиная с усей (рем к плюсу замыкай) и смотри что жрет дурная голова рукам покоя не дает Link to comment
Сергей Зайков Posted January 14, 2019 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 14, 2019 @Сергей Зайков, замерь мультом клеммы акума в состоянии покоя отсоединив из сети гу с усями. потом по очереди все подключай начиная с усей (рем к плюсу замыкай) и смотри что жрет Немножко не понял поконкретней пожалуйста если можно) Link to comment
kytyzoff Posted January 15, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 15, 2019 @Сергей Зайков, отключаешь от питания уси и мафон, включаешь и выключаешь зажигание(у меня на дорестайловом лансе стоит блок питания который всю сеть вырубает через 15 мин простоя) меряешь на акуме мультиком ампераж (в простое 0.01 вроде максимум должно быть без сигналки) подсоединяешь усилитель (чтобы работал без головы нужно на рем 12в подать), опять меряешь больших отклонений быть недолжно. и так продолжаешь с другими усями. потом подключаешь гу выключенный (без усей) и меряешь. включаешь гу и меряешь. потом к гу подключаешь уси и меряешь на включенную и выключенную. но скорее это из за того что асс не к замку подсоединена (мафоны жрут бывает до 0.2 даже когда выключены) дурная голова рукам покоя не дает Link to comment
Сергей Зайков Posted January 15, 2019 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 15, 2019 @Сергей Зайков, отключаешь от питания уси и мафон, включаешь и выключаешь зажигание(у меня на дорестайловом лансе стоит блок питания который всю сеть вырубает через 15 мин простоя) меряешь на акуме мультиком ампераж (в простое 0.01 вроде максимум должно быть без сигналки) подсоединяешь усилитель (чтобы работал без головы нужно на рем 12в подать), опять меряешь больших отклонений быть недолжно. и так продолжаешь с другими усями. потом подключаешь гу выключенный (без усей) и меряешь. включаешь гу и меряешь. потом к гу подключаешь уси и меряешь на включенную и выключенную. но скорее это из за того что асс не к замку подсоединена (мафоны жрут бывает до 0.2 даже когда выключены) Спасибо тебе огромное, буду искать как ты написал, но ещё на мафон отдельное питание Link to comment
Leros Posted January 15, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 15, 2019 Если точнее нужно мерить токи утечки, мультик подключать в разрыв минуса, то есть между минусом акума и кузовом. Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk Link to comment
GRIFON Posted January 19, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 19, 2019 Спасибо тебе огромное, буду искать как ты написал, но ещё на мафон отдельное питание Не решил проблемму? Link to comment
Сергей Зайков Posted January 23, 2019 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 23, 2019 (edited) Подниму тему, короче проверил утечку, в состоянии когда все выключено 0.47 жрёт, когда включаю мафон 4 ампера жрёт, на что грешить? Может ли из за сгоревшего преда такое быть? Как то давненько уронил рем на кузов, после этого мафон перестал включаться, скрутил жёлтый и красный начал работать и забил, может это ещё как то влияет, подскажите люди добрые, сейчас мафон подключен от дистрибьютора Edited January 23, 2019 by Сергей Зайков Link to comment
pptyson Posted January 23, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 23, 2019 Чувак, у тебя аккум разряжается от включенной магнитолы. Красный провод положено подключать через замок зажигания. Так, отключая зажигание напряжение на нем пропадает и магнитола переключается в режим пониженного энергопотребления. А у тебя магнитола остается включенной все время, вот и высасывает аккум. 0,5 Ампера это получается грубо 6 Ватт потребляется постоянно. Link to comment
Сергей Зайков Posted January 24, 2019 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 24, 2019 Чувак, у тебя аккум разряжается от включенной магнитолы. Красный провод положено подключать через замок зажигания. Так, отключая зажигание напряжение на нем пропадает и магнитола переключается в режим пониженного энергопотребления. А у тебя магнитола остается включенной все время, вот и высасывает аккум. 0,5 Ампера это получается грубо 6 Ватт потребляется постоянно. Если я её сам отключаю каким образом она у меня постоянно работает? Штатные красные и жёлтые провода к магнитоле не подключены Link to comment
kytyzoff Posted January 24, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 24, 2019 @Сергей Зайков, АСС на сколько я помню это плюс основного питания а другой это память. у пионов бывает такая беда. мафон полностью из сети выключи и померь дурная голова рукам покоя не дает Link to comment
pptyson Posted January 24, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 24, 2019 Если я её сам отключаю каким образом она у меня постоянно работает? Штатные красные и жёлтые провода к магнитоле не подключены Так у самой магнитолы ты скрутил красный и желтый и подключил к сети. Неважно, задействовал ли ты штатную проводку или нет. Важно, что мафон постоянно сосет из аккума. Выше посоветовали - отключи мафон полностью и замерь утечку. Вместо 0,47 должны быть копейки на сигнализацию и мозги. Link to comment
Сергей Зайков Posted January 25, 2019 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 25, 2019 Так у самой магнитолы ты скрутил красный и желтый и подключил к сети. Неважно, задействовал ли ты штатную проводку или нет. Важно, что мафон постоянно сосет из аккума. Выше посоветовали - отключи мафон полностью и замерь утечку. Вместо 0,47 должны быть копейки на сигнализацию и мозги. Хорошо, а что делать при включённом мафоне когда показывает что сосёт 4 ампера? Link to comment
pptyson Posted January 26, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 26, 2019 Выключить )) Станет 0,47 ампер. 4 ампера, наверное, нормально при включенной магнитоле и усилителях без музыки. Link to comment
Сергей Зайков Posted January 26, 2019 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 26, 2019 Выключить )) Станет 0,47 ампер. 4 ампера, наверное, нормально при включенной магнитоле и усилителях без музыки. Да где нормально то, без звука при включённом мафоне с 12.8 за 10 минут вольтаж падает до 12.1, Link to comment
