Не держит вольтаж
Да где нормально то, без звука при включённом мафоне с 12.8 за 10 минут вольтаж падает до 12.1,
акум обслужи и вилку кинь
  • Ответов 40
Ап темы) кстати померил так мультиком на клеммах акб показывает нормально 12.7. Как только просто включаешь магнитолу сразу просаживается до 12.2-12.1
@GRIFON, померь сколько жрет без мафона и с мафоном
Подниму тему, вообщем я уже не знаю что делать, даже когда фары на заглушенную оставлю на 3 мин и все 11.9,проверял агм вилкой 150ампер,ниже 11.3 нету, из за чего так проседает то? С включённым мафоном с громкостью 0 и 2 усела Урал 4.150 и торнадо 2500.1 потребление 4 ампера, ребята помогайте
если у тебя несколько акб, то менее заряженный будет постоянно разряжать более заряженный, пока они не уравновесятся. про включенные фары- ты учти, если ближний, то это 55 ватт каждая, в сумме 10а, если габариты, то по 20 ватт, 4 штуки. это чуть меньше. пару включенных усилителей это и есть 4 ампера. это нормально, а то что они не держат это уже проблемы акб, новые, не новые. если нет ёмкости и высокое внутреннее сопротивление, то вот тебе и результат. была у меня калина, на ней пионер стоял 5200сд, не проц, но мне нравился. подключено было как у всех тазоводов, жёлтый с красным! мерил ток утечки- итого 350ма, в выключеном состоянии. панельку скидываешь, ток падает до нормы. так вот было дело когда машину не трогал пару дней, панельку не скидывал, акб высаживал только так.
Изменено пользователем Сергей Глухов
Вот у меня все как у него. Проблемма 1 в 1 только глушишь 12.4 сразу. Подключена магнитола в стандартные разьемы. Уже не знаю. У друга также акцент подлючена магнитола напрямую орис 4.200 и кикс 1.1000 12.9 у него показывает кислота и дельта 55. Уже все перепроверил. Непонимаю
Стоит 2 акб оба держат вилку в 150 ампер до 11.3, даже 3 раза стукал вилкой по 5-6 секунд сервно 11.3,значит акб живые, обратно до 12.7 востоновились сами проблема в чем то другом
акб не заряженные до конца. при полном заряде больше 12.6 должно быть
http://balsat.ru/statia2.php вот сдесь сам прикинь по таблице
опять же это без нагрузки, то есть лишней утечки быть не должно.
Ау меня в чем тогда проблема? Акб живые,заряженные, почему напруга падает до 12 вольт?
А где мериешь напряжение, чем? Ещё раз пишу что у нормального, заряженного акб, такой просадки от магнитолы быть не должно, может у тебя вольтметр врёт? Ты нормалтным мультиметром посмотри, только не 100рублёвым, а нормальным, может есть элекрики или радиолюбители знакомые, пусть посмотрят.
