2xPride ST12 в седан
airbrushdoc
Здравствуйте, порекомендуйте как правильно в седан сделать систему на двух Прайдах СТ12, катушки по 0.7 ома, от Прайд 10к. Гена ВПС256, АГМ 2х200Ач, по три протяжки прайд 60кв на акумы и на усилок. Два оформления короба, первый ФИ обьём около 170-180 литров, рез 145 на 28 Гз. Пробовал бандпасс 6 порядка, первая 63 литров порт 364х50мм длина 338мм, вторая 126 литров, порт 364х178мм длина 300мм, подключение в 0.7 ома, порт за водительским сидением, 147 дБ рез на 37 Гз. Настройки правильные с 88 Пионера. Что пробовать. Машина БМВ Е39 седан
куда смотрели дины в фи? сиденье откинуто? порт куда направлен? какая квадратура порта? какая настройка? какой рез на других частотах?
Спасибо за реакцию,
Дины смотрят в перёд автомобиля, настройка 37Гз, сидения нету вообще, кто знает бмв е39, там глухая стена в седане, но я вырезал его изза сабового звена, отверстие 800х450мм. порт за водителем и направлен на водителя. на других частоптах около 135 -143 рез. мерял на музыке. Порт 1 =182кв Порт2=645кв если правильно считаю, я писал размеры выше.
К этим динам нет никакой инфы, почему? даже Прайд немерял их, это минус к остальной конкуренции. пилить короба пока чего-то не вылезет? Не пропорционально их цене!!!
Чистого объема 150 литров, 250я труба, длиной 55 см.
152+ на 35 гц с усилителем 5к. Но седан со свободным проемом.
Сабы вперед, порт в крыло.
есть маленькая проблемка, короб тяжело в багажник положить, проём багажника не позволяет длинный короб к примеру около 800мм и высотой например 400мм запихнуть. Просто не выйдет вставить. Бандпас позволил разделить на две секции, одна через багажник, другая через задние двери, в кабине всё скрутилось. Первый короб был высокий и короткий, он вообще только заднее место кде было сидение занимал. в багажник ничего не было. Как вставлять? если отдельные короба для каждого динамика?
с отдельными точно не вариант.обьема еще больше понадобится.делай как манул писал выше.думаю все влезет.если с трубой проблеммы то делай щель квадратов 400--500(высоту умножишь на ширину получишь квадратные см)
