Подскажите по 12" Ground Zero GZRW 30SPL.
TRD777
Я заказал просто Головку без короба.
Лёха Овердоз сказал что короб получаеться вот таокй http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=44&pictureid=7339 только высоту брать лучше не 32 а 36см.
просто на этой картинке видно что он более вытянутый в ширину
, а у вас на черчеже он 65х45, мне кажется это более квадратный короб.
  • Ответов 133
вообще то это совсем разные коробки!
просто Леша подсказал какой вариант можно использовать для граунд зиро
если ты там увидел - тот короб для Рки
Да лёха сказал что короб для R-ки но сказал что он для гроуд зеро тоже подойдёт если высоту ещё сделать 36см.
Или разве для ГЗшки такой короб не катит ?? http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=44&pictureid=7339
GZ- тема брат!!!::hair::
все верно он сказал!увеличиваешь высоту - увеличиваешь литраж!примерно до 55л (скока и нужно для ГЗ)
мля че вы тут демагогию развели - Вам человек сказал делайте так,не тормозите и делайте
Да все нормально:cool1: я такой короб и собираю:music:
Короб сам пилишь или под заказ? Как доделаешь нада словиться хоть послушаю). Да и сам если свою систему доделаю , кое-что покажу):hi:
2sa12d4, DLS mad15 , Pioneer den 8300sd, вены Stinger
чет порт слабоват) я бы 250-280 сделал
150 квадратов - это 2 трубы сотки по площади ,на повседнев для 12" за глаза.
если по твоему-280кв,то это 110см длины,чтоб настройку набрать,....***** так жить?? ::an::
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
2 сотки скорость под 15мс в порте, шумы будут, лучше одну 160 уж с фланцами если про трубы речь вести
Короб сам делать буду на днях.Как сделаю напишу,словимся:smile:
Ну и на твою систему гляну:music:
Привет! не сделал еще коробок?
прочитал твою и еще несколько других тем. Решил тоже себе прикупить ГЗ 30СПЛ, и вот вчера стал счастливым обладателем. Теперь голову ломаю на счет коробки и порта. ФИ первый раз собираю, до этого только ЗЯ. Поэтому много ламерских вопросов и неясностей. Настраивать хочу под клубняк. Это 38 Гц надо?
очень жду от тебя результаты сборки! сам планирую приступить в конце марта начале апреля.:smile:
забил все параметры в Bassport, получилось, что, действительно, настройка порта будет на частоту 38,3 гц
но т.к. концы тоннеля сопрягаются со стенками короба, то возможно получится частота еще ниже
скорость воздуха получилась на пределе - 9,38 м/с
Изменено пользователем Primus123
Привет!
Коробок будет уже на днях готов, фанеру распилил по чертежу и все готово для сборки.
Посылочка пришла вчера ещё а сегодня только забрал http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=1378
Спасибо Лёхе овердозу:good:
Вот зацените,собрал наконец то коробок для Ground Zero 30 spl с настройкой на 38 Гц.:music:
К сожелению фоток процесса изготовления короба, нет.....
П.С Сильно не пинайте,это мой перый короб который я сделал сам.:blush:
В реале короб выглядит на много лучше
Изменено пользователем TRD777
слушал уже?
честно говоря ещё нет.нужно щас питалово по толще кинуть и тогда слухану.Думаю все получилось как нужно
