Sway Опубликовано 4 февраля, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Всем привет, проблема такова, вынимал запаску, следовательно внимал саб, после этого начал уходить в защиту усилитель Pride Mezzo, потом вообще перестал включаться. Провода от аккума + и - идут на дистрибьюторы, потом на усилители. Один усилитель работает нормально, а второй нет, визуально провода все целые и подключены, remote тоже. Когда вынимал саб мог дернуть провода и отодвигал спинку сидения на которой усилитель. Кто что думает в чем проблема, заранее спасибо! Ссылка на комментарий
Сергей Глухов Опубликовано 4 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 (изменено) а что тут думать то. для начала проверь предохранители на усилителе, отключить провода от усилителя на саб, пробывать включить, если тишина, берём мультиметр и замеряем на клемах + и ремоут относительно минуса. если питание в норме и предохранители целые, значит усилитель в ремонт. если включается и всё ок. то смотри дальше провода которые идут от усилителя к сабу, ни каких замыканий между собой и на кузов быть не должно. нет замыканий- подключай к усилителю, всё должно работать. чудес тут ни каких не бывает. и главное- все манипуляции на выключенной системе! предохранителей нет на усилителе, значит зона поиска сокращается))очень много усилителей приносят в ремонт со словами - ни каких признаков жизни, в итоге проблема с питанием, провода отгнивают, наконечники молотками обжаты и прочий треш! Изменено 4 февраля, 2019 пользователем Сергей Глухов Ссылка на комментарий
Ampservice Опубликовано 4 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В магазин на тестирование, потом оттуда в ремонт, возможно по гарантии. Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого. Ссылка на комментарий
