kytyzoff Опубликовано 13 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Кстати, из трубы тоже думал-из оранжевой-в стоймагазинах продается. Но: как ее крепить к кольцу на обшивке и к феленке двери? клеить к внутренеей части кольца или к трубе уголки и к кольцу крутить. на двери можно так же кольцо прикрутить и использовать в роли направляющей дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 13 февраля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 клеить к внутренеей части кольца или к трубе уголки и к кольцу крутить. на двери можно так же кольцо прикрутить и использовать в роли направляющейКак вариант приклеить на автостекольный герметик. Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
death13rule Опубликовано 17 июля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 (изменено) Делаем жёсткий щит из волокна, крепим на двери. Пилим кольца из фанеры в необходимом количестве для формирования максимально возможной длины тоннеля от подиума на обшивке до стыка с закреплённым щитом, склеиваем их между собой. Cажаем обшивку на все крепежи - всё как будет в завершённом варианте, чтобы ничего не дай бог ни съехало, ни поехало. Крепим склееные туннели к подиумам обшивки например струбциной, или прикручиваем саморезами. Далее фиксируем туннели на щите при помощи клеевого пистолета и, возможно, проставок при необходимости. Снимаем струбцину (выкручиваем саморезы), снимаем обшивку, снимаем щит с закреплёнными на нём кольцами. Далее просто фиксируем кольца на щите при помощи стекловолокна, добиваемся необходимой жесткости. Вырезаем в щите необходимые отверстия и срезаем всё лишнее. По завершению работ устанавливаем обратно щит, укатываем виброизоляцией, устанавливаем обшивки и притягиваем дополнительно подиумы на обшивках к туннелям при помощи саморезов. Если всё сделано правильно - обшивки встанут на тоннели как родные и всё будет достаточно герметично и жёстко. Как то так. Изменено 17 июля, 2020 пользователем death13rule Ссылка на комментарий
