Подключение сабов, нужна помощ...
DLSPower
Всем привет. Попали в руки 2 сабика с катухами 1х1Ом
Правильно ли я посчитал подключение, чтоб получить с уся на сабы 1Ом и сабы будут валить в 1Ом?)
Получается надо подключить паралельно - последовательно и если УСЬ может выдавать в 1Ом, то всё будет гуд?
Изменено пользователем DLSPower
Так вы сами наверное их сбиваете.В тексте 1Х1ом-это одна катушка.
На картинке 1+1ом-это 2.Так у вас 2-х катушечные сабы или нет?)))
С подключением тоже путаете-катушки на сабе (если их две)можно подключить только последовательно .Либо оставить как есть и подключить каждую на одноканальный усилитель,например.2 саба на 1 канал можно подключить либо паралельно либо последовательно(второе не имеет смысла).Что вы имеете в ввиду под паралельно-последовательно ХЗ.Научитесь писать понятно простые вещи-и люди потянутся)))
тут уж думаю вы автора путаете...Написал он все понятно что имеется 2 саба с катушками 1+1. И насчет паралельно последовательного подключения тоже правильно сказано, сабы подключаются паралельно к моноблоку а катушки на сабах последовательно.
Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц :haire:
Ну да-конечно запутал я. :biggrin: Скажите из этой фразы "Попали в руки 2 сабика с катухами 1х1Ом"-следует ,что это 2 саба с 2 катушками по 1 ому ? Наверное вы экстрасенс:smile:
Изменено пользователем Oldmers
Ну и что неясного?
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
Ну и что неясного?
Всегда думал,что 1Х1ом ом-это одна катушка,а две либо 2X1ом,либо 1+1ом.Видимо не прав:smile:
Лан,по@.Видимо здесь все экстрасенсы,не парьтесь.
Человек явно ошибся символом,очевидно же,что это 1+1
Дико извиняюсь... Писал в спешке. 2 катушки по 1Ом 1+1
Имею 2 саба на каждом по 2 катушки по 1Ом
Хотел бы что бы они играли в 1 Ом.
Нарисовал схему подключения, которая в 1м сообщении.
Итог который хочу получить: усь может выдавать 3000Вт в 1Ом, а значит мне надо получить схему подключения на сабы так, чтоб они играли в 1Ом. Правильно ли я нарисовал схему подключения?)
Правильно.Только провода отдельно на каждый саб с ус-ля-это будет паралельное подключение.На сабы перемычки.
Получается с крайних + и - ведём на каждый динамик провода? Правильно понял?
Чтоб получилось 2 провода на + и два провода на -70a4c14853d9ab6106a47dcaafa507a09e4c3f1f.jpg
А если взять к примеру 6 вадратов + и - подвести к коробу, а в коробе уже 3 квадратами это всё разветвить?
