Пищит deaf bonce db 200.4
SPL_77
Пищит сам усилок. Играет все нормально, лишних звуков в ас нет. Писк не постоянный иногда проподает. Усь на гарантии.
Вопрос. Это гарантийный случай?
2 x DB SA315NEO - DB 7500.1D
Отдельно включали? Вне машины?! Если писк в динамиках, то это скорее всего наводки, но не исключено что их генерирует сам усилитель, если писк раздается из нутри усилителя при отключенных динамиках, то это говорит о неисправности ИИП dc-dc его частота находится далеко за пределами слышимости уха( 30-50кгц) и писк, щелчки потрескивания говорят о неккоректной работе ИИП, исправный работает бесшумно в обоих случаях должно покрыввться гарантией! Если вне машины работает нормально то это уже другая история...
Ремонт автоусилителей в Ульяновске  подробности в ЛС
Звук из корпуса уся. Заметил закономерность, что пищит когда утром в хороший минус включаешь и по мере прогрева писк уходит.
иип dc-dc мозг канифолит несите по гарантии с подробным описанием проблемы неплохо еще б в момент писка замерить потребляемый ток!
