Как построить короб фи
:yes:Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, нужна помощь. Строю свой первый короб и у меня вот какой вопрос. Имею два дина pioneer ts w3003D4 и моноблок pioneer GM D9601, планирую подключить на 1ом. Головки хочу поставить на подиумах на задней полке в коробке фи. Толщина передней стенки получится из двух 24мм листов фанеры и плюс родная полка, это не менее 8см. Порты хочу поставить 110мм тоже в полку. Порт всей своей длинной в короб не войдёт из-за толщины полки, вопрос: длину порта плюсовать той части что он проходит полку или оставлять как выдаёт программа? И если порту не важно где он, весь в коробе или идёт рядом с ним,  то у меня есть ещё задумка чтоб сделать чистый объём короба, порты провести снаружи.
7 часов назад, Artemsergeevich сказал:
Это как?
Длину порта считаешь от внешнего края/поверхности своей полки.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Да, вполне возможно. Тут все зависит на сколько это эстетично будет.
Титанат от БасКлуба
