Медные пластины
Гость kruff
  • Ответов 43
а если не изменится?
если алюминий можно как то на медные заменить?
Думаю толковый токарь, за :drinks: выточит!
:pop:
сначала замеряли а клемах аккума, потом сразу на клемах усилка....
ну а причем здесь клеммы уся, проблема в проводах или переходных соединениях, если на клемме уся падолобы 0,8В она сгорела бы давно и расплавилать
там фрезерная работа, темболее геморойная, каждый штырь вытачивать
мы видимо не поняли друг друга...
0.8 падает именно на клемахаккума замеряли от аккума до кабель нарасоянии 5см...будет личиться либо медной пластиной либо....незнаю))
а по усилку...если алюминь то полюбому менять нада...с медью ее соиденять не айс...
а разного рода наконечники это повышение сопротивления...
цель как можно ниже сопротивление и как можно ниже потерь
В стране кризис, час за любую работу цеплятся нужно:biggrin:
:pop:
я всеровно непонял как мерялось уверяю тебя если в клемме бы падоло 0,8 она сильно бы грелась, померять можно только у входа клеммы и платы куда она припаяна, на такое расстояние 0,8В упасть никак неможет, скорее плохой контакт с проводом
я ж говорю потеря не на клемах уся а на клевах АКБ!!!
а на усе хочу на медь поменять чтоб сопротивление уменьшить вот и спрашиваю стоит или нет?
Нет
почему поясните?
на усе ни че менять не надо там и так все за"бато, вопрос про смазку или какую либо хрень актуален, круф мож посоветуеш чем между свинцом клем аккума и медью шины промазать?
мажут литолом, от плесени, к качеству соединения никоого отношения нет
Cramolin Silicone
почему поясните?
Если хотите поменять клеммы на усилителе на медные, тогда разберите весь усилитель и замените все элементы других металлов на медные :cool1: Чего мелочится и одни клеммы менять? Паять придётся всё :drinks:
Изменено пользователем kruff
