Stepanidiz Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 kytyzoff сказал: контакт смотри внимательно на всех цепях. акум обслужи Померял, но криминала не нашёл ( Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 11 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Ну 13.65 пойдет, а где 11 то? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 11 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Stepanidiz сказал: Померял, но криминала не нашёл ( всё же гена не дорабатывает немного. должен выравнивать к 14+в даже с нагрузкой. нагрузка то не особо большая. но в целом показания адекватные абсолютно. Ссылка на комментарий
Stepanidiz Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 loony6233 сказал: Ну 13.65 пойдет, а где 11 то? Да пионер(80prs) этот чертов показывает. Там встроенный вольтметр. Как бы его или откалибровать или может гу переподключить? Ссылка на комментарий
Stepanidiz Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 InfiniuM сказал: всё же гена не дорабатывает немного. должен выравнивать к 14+в даже с нагрузкой. нагрузка то не особо большая. но в целом показания адекватные абсолютно. Аккуму 4 года. Просто если я панельку на гу оставлю на 2-3 дня, то машину уже не заведу Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 11 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Stepanidiz сказал: Аккуму 4 года. Просто если я панельку на гу оставлю на 2-3 дня, то машину уже не заведу Вот так Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Stepanidiz Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 loony6233 сказал: Вот так Что блин за кнопка? И надо будет при каждом включении настраивать гу? Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 11 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Какая кнопка?угораете что ли?в четвертой джетте нет положения АСС на замке??красный провод к замку и магнитола выключится при вытаскивании ключа. "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
Stepanidiz Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Para_noic сказал: Какая кнопка?угораете что ли?в четвертой джетте нет положения АСС на замке??красный провод к замку и магнитола выключится при вытаскивании ключа. О! А если от АКБ запитать отдельными кабелями? Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 11 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Stepanidiz сказал: О! А если от АКБ запитать отдельными кабелями? Плюс минус на акуумулятор отдельно от всего,красный провод на замок зажигания.Всё.Ничего не будет сбрасываться,не нужно париться из за оставленной кнопки и работать все будет адекватно. "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 11 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Para_noic сказал: Плюс минус на акуумулятор отдельно от всего,красный провод на замок зажигания.Всё.Ничего не будет сбрасываться,не нужно париться из за оставленной кнопки и работать все будет адекватно. А если без ключа? то как? 5 лет езжу и ничего Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 11 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Stepanidiz сказал: Что блин за кнопка? И надо будет при каждом включении настраивать гу? Желтый провод как раз и сделан для того, чтобы быть постоянно подключеным и при этом будут сохраняться все настройки Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 11 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Stepanidiz сказал: Аккуму 4 года. Просто если я панельку на гу оставлю на 2-3 дня, то машину уже не заведу И не мешало бы проверить на потери, может где-то что-то поджирает. Проверь скока жрет магнитола при снятой и установленной панельке. Может при установленной усь включается. И аккум выкинуть бы. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Stepanidiz Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 loony6233 сказал: И не мешало бы проверить на потери, может где-то что-то поджирает. Проверь скока жрет магнитола при снятой и установленной панельке. Может при установленной усь включается. И аккум выкинуть бы. На заведенную с и без панельки одинаковые значения на мультике Ссылка на комментарий
Stepanidiz Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 loony6233 сказал: И не мешало бы проверить на потери, может где-то что-то поджирает. Проверь скока жрет магнитола при снятой и установленной панельке. Может при установленной усь включается. И аккум выкинуть бы. Да и аккум раз в 4 года по 6к выкидывать нерадует Ссылка на комментарий
