loony6233 Опубликовано 11 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 В 11.04.2019 в 10:18, Stepanidiz сказал: На заведенную с и без панельки одинаковые значения на мультике Показать Надо смотреть не на заведенную, мультик подключается в разрыв минусового провода от акб и смотришь скока ампер потребляет все электрооборудование в покое, норма по-моему где-то 0.02-0.04А если больше то нужно искать, что жрет. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Stepanidiz Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 В 11.04.2019 в 13:09, loony6233 сказал: Надо смотреть не на заведенную, мультик подключается в разрыв минусового провода от акб и смотришь скока ампер потребляет все электрооборудование в покое, норма по-моему где-то 0.02-0.04А если больше то нужно искать, что жрет. Показать Как понять в разрыв? Кабель кромсать что ли? Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 11 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 В 11.04.2019 в 13:50, Stepanidiz сказал: Как понять в разрыв? Кабель кромсать что ли? Показать На заглушеную, с выключенным зажианием снимаешь + клемму с акб, между клеммой и + площадкой акб подключаешь мультик в режиме измерения постоянного тока. если ток большой (1А и более), снимай фишку с магнитолы и смотри какой стал ток. Так и ищешь утечку. Но мне кажется все там в порядке, просто акум присмерти, замена решит все проблемы. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Stepanidiz Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 В 11.04.2019 в 14:11, alexsandr36rus сказал: На заглушеную, с выключенным зажианием снимаешь + клемму с акб, между клеммой и + площадкой акб подключаешь мультик в режиме измерения постоянного тока. если ток большой (1А и более), снимай фишку с магнитолы и смотри какой стал ток. Так и ищешь утечку. Но мне кажется все там в порядке, просто акум присмерти, замена решит все проблемы. Показать И фары моргать перестанут?) Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 11 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 В 11.04.2019 в 20:05, Stepanidiz сказал: И фары моргать перестанут?) Показать Ну если включать не будешь,то и моргать перестанут "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
Stepanidiz Опубликовано 12 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 В 11.04.2019 в 20:46, Para_noic сказал: Ну если включать не будешь,то и моргать перестанут Показать Это, конечно, хорошо, но хотелось бы избавиться от этой паразитной особенности Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 12 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 В 11.04.2019 в 20:05, Stepanidiz сказал: И фары моргать перестанут?) Показать может и перестанут. пока не заменишь не узнаешь. один хрен акуму не долго осталось DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
Stepanidiz Опубликовано 13 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 В 11.04.2019 в 13:09, loony6233 сказал: Надо смотреть не на заведенную, мультик подключается в разрыв минусового провода от акб и смотришь скока ампер потребляет все электрооборудование в покое, норма по-моему где-то 0.02-0.04А если больше то нужно искать, что жрет. Показать В 11.04.2019 в 13:09, loony6233 сказал: Надо смотреть не на заведенную, мультик подключается в разрыв минусового провода от акб и смотришь скока ампер потребляет все электрооборудование в покое, норма по-моему где-то 0.02-0.04А если больше то нужно искать, что жрет. Показать Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 15 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 @StepanidizЭто как? Что включено или выключено? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 15 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 Щупы в мультиметр вставлены для режима измерения тока? Вроде как нет DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 15 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 правильно подключено. мафон жрет походу дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Stepanidiz Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 07:18, kytyzoff сказал: правильно подключено. мафон жрет походу Показать Что с этим делать? Ссылка на комментарий
Stepanidiz Опубликовано 15 апреля, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 05:23, loony6233 сказал: @StepanidizЭто как? Что включено или выключено? Показать Как что-то может быть включено с отключенными клеммами АКБ? Там гу автоматом включается в демо-режим при подаче питания Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 15 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 07:51, Stepanidiz сказал: Что с этим делать? Показать выключить массу мафона из цепи и посмотреть. если жрет он то асс провод от мафона пускать на асс замка зажигания, если такого на замке нет, то либо через кнопку, либо через другой источник который начинает питаться при повороте ключа дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 15 апреля, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2019 В 15.04.2019 в 07:53, Stepanidiz сказал: Как что-то может быть включено с отключенными клеммами АКБ? Там гу автоматом включается в демо-режим при подаче питания Показать когда в цепь подключаешь вольтметр ток через него идет, как будто клема накинута дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
