Горит AS 280.2
Товарищи эксперты, назрела такая проблема.
Переодически горит один канал на двухканальнике AS 280.2 подключенный в 1,33 на канал.
Схема подключения: ШГУ - MD lab dsp 8 по высокому уровню - AS 280.2
Питание: протяжка кг 50. Саба нет. Напряжение 14,2 - 14,4 на клеммах усилителя.
выгорает один транзистор при прослушивании от нескольких треков подряд. Когда через 3 трека, когда через 10.
Аналогичный усь люди подключали в 0,8 а то и мостили в 0.5 без проблем.
Ставил на замену 320.2 - проработал значительно дольше и стабильней, но тоже подгорел один канал.
320.2. до этого подключали в 0,8 на другой машине, работал на жаре стабильно по несколько часов.
Подскажите куда копать?
Громкость на ШГУ - 20 из 35, на процессоре 35,в настройках проца уровень db 0, гейн наполовину (КЛИППа нет),улучшайзеры и эквалайзеры выключены везде.
Link to comment
Маловероятно, но может ещё быть межвитковое замыкание в динамике, так называемый короткозамкнутый виток. В этом случае сопротивление постоянному току мультиметр покажет нормальное, а на переменном будет  почти КЗ.
Link to comment
Натаныч сказал:
А как правильно прозвонить?, но тогда бы сразу горел...а так на одной и той же громкости отыграет 2 трека, на середине 3 - сгорит
Edited by stavr106
Дополнено
Link to comment
Если всё таки это КЗВ, то контакт между витками от вибрации и температуры то появляется, то пропадает, от этого и получается то работает, то нет.
Насчёт прозвонки сложнее. Нужен либо осциллограф с генератором, либо пробник КЗВ.
Пробник можно сделать. Вот несколько вариантов: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26114 ,    http://irssy.ru/ikzhttp://e-scope.com.ua/article-7/provehttp://diodnik.com/pribor-dlya-proverki-mezhvitkovogo-zamykaniya/
Можно попробовать следующий вариант. Тестер включить для измерения переменного ТОКА, не напряжения, подключить в разрыв любого провода динамика.
на усилок подать синусоиду частотой 50-200 Гц. При нормальной работе динамика тестер покажет определённую величину тока, при появлении замыкания между витками ток резко возрастёт. Если на канале висит несколько динамиков, проверять надо по одному, отключив остальные. Сам я такой метод не пробовал, но теоретически должно получиться.
Так же при визуальном осмотре катушки динамика будет видно потемнение или обгорание эмали провода в месте КЗ. Но это надо разбирать динамик.
Link to comment
Натаныч сказал:
Визуальный осмотр вряд-ли что то даст динамики новые, если только заводской брак. Буду пробовать звонить в выходные
Edited by stavr106
Link to comment
