Хрип динамика(одного) после смены ГУ
Поменял ГУ с Pioneer DEH-3400UB на Pioneer MVH-S100UI
Со старым ГУ фронт играл нормально,не было никаких искажений,но я решил сменить ГУ т.к мне нужно было подцепить еще один усил с сабом,а самым простым и понятным мне способом была смена на ГУ с 2 парами линейников.
Подключил новое ГУ,настроил,начал накручивать громкость и понял что после 30(слушал на старом ГУ 40-45),левый СЧ динамик издает хрип,вблизи  и в салоне он не так ощутим,хотя иногда начинает похрипывать громко даже в салоне,когда отходишь подальше начинает резать уши
Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить?
ГУ: Pioneer MVH-S100UI
СЧ: DST CM-16.1v4
ВЧ: DST ct-10.2v2
Усил на фронт: AudioNova AA120.4
Возможно динамик умирает, попробуй его снять и подключить с другой стороны дин, для начала...
(ответ типа играл же нормально раньше - не канает)
Еще раз пробегись по настройкам... проверь все...
  В 02.05.2019 в 18:15, SkaniKe сказал:
Показать
Уже все понял,скорее всего слишком сильно перегрузил динамик,от магнита дико воняет,та и когда накручивал громкость чувствовал какой-то запах,но не предал значения,а зря...
@Addios подводящие хорошо посмотри. может обламливаться начали. у меня так саб умер, сначала похрипывать стал, потом пованивать а оказалось подводяшки обломились на катушке
