Alexeyi063 Опубликовано 14 мая, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) Доброго времени суток! Назрел вопрос по улучшению качества звука, начну с состава системы: ГУ 2 din магнитофон Prology MDN 2820т (ГУ менять не хочу (камера заднего вида, БТ, УСБ, ТВ, нави и т.д.) твитеры DD b1 (через конденсаторы) 2 пары Pride solo 6.5 v2 (1 пара в передних, 2 пара в задних дверях, в планах запилить обшивки на сдвоенный фронт) саб machete sport 12d2 v2 усилитель на фронт Swat PDA4.175 усилитель на саб Swat PDA1.900 Теперь к хотелкам, правильно ли я думаю про подключение? 1. Приобретаю процессорное ГУ (например Pioneer MVH-X580BT, тогда подключаем через RCA-minijack), приобретаю преобразователь высокоуровневого сигнала в линейный, подключаю к проводам на динамики фронта, и РСА линейного входа в процГУ. 2. Линейники от старого ГУ подключаю к процГУ (1,2 каналы на твитеры, 3,4 каналы на фронт, 5 на саб) и режу от процГУ. 3. Выставляю какую то громкость (определяется опытным путем, на слух) на процГУ (предварительно переключив в режим АУКС) и убираю его в бардачок. 4. Завожу авто (включается в бардачке процГУ), включаю Prology, с него слушаю и управляю громкостью. 5. Качество звука будет выше, чем с Prology, но хуже чем если использовать только процГУ? С учетом что стоят усилители класса Д и эстрадные динамики наверное несильно заметно будет. 6. Все это для того чтобы нормально порезать динамики! 7. Или проще будет прикупить какой нибудь простенький активный кроссовер либо процессор? Но нехочется лишних проводов, их и так много... Усилители такие по 2 причинам - 1) более низкое потребление энергии и более высокий КПД; 2) Размеры усилителей в половину листа А4 (лежат под передним пассажирским сиденьем). Что скажете, имеет место быть такое? Изменено 14 мая, 2019 пользователем Alexeyi063 Cube z12 Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 14 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) Ставить проц смысла никакого. Звук будет ровно такой, какой отдаст гу по линейкам, да еще и уси д класс... это печаль) Соответсвенно если разницы ноль, то и городить смысла нет. Ставьте самые дешманские пасскроссы да и все. Изменено 14 мая, 2019 пользователем Old Ссылка на комментарий
Alexeyi063 Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Old сказал: Ставить проц смысла никакого. Звук будет ровно такой, какой отдаст гу по линейкам, да еще и уси д класс... это печаль) Соответсвенно если разницы ноль, то и городить смысла нет. Ставьте самые дешманские пасскроссы да и все. Если ставить пассивные кроссоверы, то их ставить после усилителя, и на усилителе отключать HPF и LPF же? А что процГУ не изменит звук в лучшую сторону, который придет от пролоджи? Cube z12 Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 14 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Alexeyi063 сказал: Если ставить пассивные кроссоверы, то их ставить после усилителя, и на усилителе отключать HPF и LPF же? А что процГУ не изменит звук в лучшую сторону, который придет от пролоджи? 1да все верно. 2если взять кусок перегноя, и упаковать в подарочную упаковку, он все равно им и останется. Даже если его разделить на мелкую фасовку, ничего не изменится, он им и останется. ? Проц не меняет сигнал, он лишь разделяет его на каналы, что пришло, то и раздал. И чем дороже аудиосистема, тем она меньше вмешивается в аудиотракт и тем меньше меняет сигнал. На качество влияет цап вашего гу. Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 14 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Alexeyi063 сказал: А что процГУ не изменит звук в лучшую сторону, который придет от пролоджи? как писали выше проц настраивает задержки, срезы, разделение и тд. но вот сам сигнал он не улучшает. дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
Alexeyi063 Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Посмотрел активные кроссоверы и процГУ. Можно кенвуд кмм 304Y взять за 4500 руб. (дешевле из новых не видел, б/у не смотрел), активный кросс иволга 1000+ руб. (пишут что не очень) , остальные от 3000 руб. Наверное уж лучше взять мафон (закинуть куда нибудь в бардачок или под панель), и нормально разрулить 2+саб поканально, чем кроссовером срезы только. Cube z12 Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 14 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Бери проц. ГУ. Выходы от пролоджи в аукс проц. ГУ. Флешку, диски, блютуз слушаешь напрямую с норм. звуком, видео слушаешь через аукс с посредственным звуком (какой выдаёт пролоджи) Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 16 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 lesorub23rus сказал: Бери проц. ГУ. Выходы от пролоджи в аукс проц. ГУ. Флешку, диски, блютуз слушаешь напрямую с норм. звуком, видео слушаешь через аукс с посредственным звуком (какой выдаёт пролоджи) Да! Но тогда листать треки или крутить громкость с бардочка( Ссылка на комментарий
Alexeyi063 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Old сказал: Да! Но тогда листать треки или крутить громкость с бардочка( Вот в этом и проблема.. А если в магнитоле нет AUXа, его можно туда как то впаять? Смотрю на старенькие японские пионеры (карроззериа), в некоторых нет AUXа, но я так понял через ip-bus можно линейники подключить. Cube z12 Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 20 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Alexeyi063 сказал: Вот в этом и проблема.. А если в магнитоле нет AUXа, его можно туда как то впаять? Смотрю на старенькие японские пионеры (карроззериа), в некоторых нет AUXа, но я так понял через ip-bus можно линейники подключить. Выпаять можно, но не во всех. Надо конкретно смотреть. Если есть шина, можно посмотреть адаптеры типо ятура и тп. Но все это тоже не особо варианты, возможно стоимость работы или адаптера, да плюс еще мафан, превысит цену нормального ГУ. Можно взять понравившейся вам гу с процем, тушку кинуть в бардачек, а панель на шлейфе удлинить в удобное вам место. Но это опять же стоимость мафана+работа и запчасти. Да и панель где-то колхозно висеть будет. Может стоить докинуть пару руб и все таки взять норм гу с процем? Возможно бу. Это даст вам возможность не только порезать динамики, но и вывести звук на качественно новый уровень. Хотя вам конечно виднее Ссылка на комментарий
Alexeyi063 Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 (изменено) Old сказал: Выпаять можно, но не во всех. Надо конкретно смотреть. Если есть шина, можно посмотреть адаптеры типо ятура и тп. Но все это тоже не особо варианты, возможно стоимость работы или адаптера, да плюс еще мафан, превысит цену нормального ГУ. Можно взять понравившейся вам гу с процем, тушку кинуть в бардачек, а панель на шлейфе удлинить в удобное вам место. Но это опять же стоимость мафана+работа и запчасти. Да и панель где-то колхозно висеть будет. Может стоить докинуть пару руб и все таки взять норм гу с процем? Возможно бу. Это даст вам возможность не только порезать динамики, но и вывести звук на качественно новый уровень. Хотя вам конечно виднее Я бы с радостью взял 2 дин ГУ с процем, но пока финансы не позволяют. 1 дин ГУ процессорное можно взять например Carrozzeria DEH-P710 с 2мя выходами - 4000 руб., или Alpine CDA-9853R с 3мя выходами - 5500руб. 2 дин ГУ процессорная с ВТ(как говорить по телефону, так и музыку слушать с него же), УСБ (либо карты микро-сд), входом на камеру заднего вида, навигацией наверное 15000+, если не дороже. ВТ УСБ, вход для камеры, навител, это основные требования. Изменено 20 мая, 2019 пользователем Alexeyi063 Cube z12 Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 20 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2019 Alexeyi063 сказал: Я бы с радостью взял 2 дин ГУ с процем, но пока финансы не позволяют. 1 дин ГУ процессорное можно взять например Carrozzeria DEH-P710 с 2мя выходами - 4000 руб., или Alpine CDA-9853R с 3мя выходами - 5500руб. 2 дин ГУ процессорная с ВТ(как говорить по телефону, так и музыку слушать с него же), УСБ (либо карты микро-сд), входом на камеру заднего вида, навигацией наверное 15000+, если не дороже. ВТ УСБ, вход для камеры, навител, это основные требования. Да, согласен. Так и есть. Но собственно тогда варианты исчерпаны?♂️ Но собственно порезать пасскроссами вполне годный вариант. Но потеряете в громкости Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 21 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Old сказал: Да! Но тогда листать треки или крутить громкость с бардочка( Либо кнопки на руль и подключить их через адаптер Ссылка на комментарий
Alexeyi063 Опубликовано 22 мая, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Old сказал: Да, согласен. Так и есть. Но собственно тогда варианты исчерпаны?♂️ Но собственно порезать пасскроссами вполне годный вариант. Но потеряете в громкости Пассивным кроссовером можно выбрать частоту и крутизну среза? У каждого уши разные, и только на слух мне кажется можно настроить свою систему... Еще вопрос - а линейный выход если отсутствует, его можно впаять как то? Cube z12 Ссылка на комментарий
Old Опубликовано 22 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Alexeyi063 сказал: Еще вопрос - а линейный выход если отсутствует, его можно впаять как то? Можно выпаять. Можно высокоуровневый преобразователь купить. Можно купить усь у которого высокоуровневый вход есть. Ссылка на комментарий
