Всем привет. Решил собрать свой первый корпус. Решил делать фазоинвертор, так как проще всего.
Материал: Фанера 18мм.
Переднюю стенку сделал сдвоенной.
Размеры корпуса: 750x600x410.
Труба 200 мм. Длина 500 мм.
Сделал металлическую распорку в центре.
При сборке промазывал все клеем. Но к сожалению, в некоторых местах поддувает.
В принципе, давление есть. Но я хотел по мощности выйти в 8000 киловатт. И тут такая штука, что уже на 6000 киловаттах получается максимальный ход. И это на 40 герцах.
К сожалению, еще не успел промазать все герметиком. Не знаю, насколько сильно это поможет.
Поделитесь опытом. Может, поменьше объем нужно сделать?
Изменено пользователем Montirowka
Montirowka сказал:
Как ты это определил? И что у тебя там за супер усь?
Изменено пользователем MaD_Serg
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
STETSOM 13500. У меня на постоянке подключен модуль spl-lab на выходе уся. То есть из салона в любой момент через spl-lab next lcd могу посмотреть характеристики выходного тока усилителя.
распорка  из овальной штанги под одежду:lol: такого ее применения я еще не видел.
Montirowka сказал:
Это самое дешманское, что в Леруа нашел :sarcastic:
там есть  шпильки, и они стоят дешевле штанги.  я просто  мебельщик, поэтому  заметил
Если честно, я так и не научился определять настройку при горизонтальном положении динамиков. Если синусоидой от низа идти, то ход где-то к 30-ти герцам уменьшается. Даже чуть раньше. А дальше на глаз я не могу разницу увидеть.
Montirowka сказал:
чего нибудь легкого бросил, и на той частоте, где прыгать это все перестанет и войдет в резонанс, вот и настройка
Montirowka сказал:
Так если она в горизонтальном положении?
вертикально не померять:lol: горизонтально можно ))) поставь короб динами вверх и померяй
Только у меня седан, а корпус весит с динами больше 100 кило. + усилители все с предами на корпусе. У меня как минимум пол дня на это уйдет.
В общем, ориентировочно чуть больше 30. Если по приложению посчитать, то 34 показывает.
Montirowka сказал:
Импедансную кривую сделай и все видно будет,мерий ток и напряжение на каждой частоте,например от 25 до 40,где будет меньше всего рост,это и есть настройка
