Apocalypse AAB-2800.1D в 0,5Ом
notfp
В общем не надо говорить, что его мало для Ural Ultimatum 15, или что можно было бы найти Корею. Место чисто под сидением, вся разводка есть. Интересует кто пробовал начальные моноблоки Apocalypse в низкоом. Питание WPS 253A + подкапот AGM. Поскольку мотор очень немалый на сабе, как и высота намотки - рост должен быть очень хороший, последний замеренный был в районе 2Ом с копейками около частоты настройки.
Пока что на свой страх и риск подключил все это в 0,5 - покрутил почти в шишку до уровня примерно когда уже кончается чистый сигнал и начинается квадрат. Так же прокатился так несколько треков подряд , почти в шишку, защит и проблем замечено не было. Моноблок по ощущениям градусов 50-55 стал. Темы нигде не нашёл именно про Apocalypse, что кто-то пробовал, кроме уже очень мощных.
notfp сказал:
Лутше бразилию ниже 1 Ом не ганять
апокалипс еще в 0,8 норм но ето уже придел
другие бразильцы уже давно б сгорел
@Сергей3344 хотите сказать и мой стетсом 1200.1 2Ом если будет играть долго в 1.75 сгорит? Нету нигде ровно 1 Ом!
loony6233 сказал:
Бразилцов производители не советуют подключать ниже 1ом
Короче погонял сегодня денёк на чистом сигнале и в шишку.
В шишку аж заметил как трясутся ноздри при накручивании на 32Гц. Наверное кила 3,5 клипа летело. Погонял так несколько треков - даже Ultimatum поднагрелся. Потрогал моноблок - обжег палец. Но он не подвал виду, как ни в чем не бывало, не единой защиты.
Понял что так использовать - это изнасилование и рано или поздно он ляжет. Так что буду продавать.
Так конечно впечатления общие - моноблок шик. Но 0,5 для него издевательство.
notfp сказал:
Бери 4800 и хватит с головой
Сергей3344 сказал:
не будет никогда сопротивления 1Ом, потому что пишут 2+2, а на самом деле 1,75+1,75
loony6233 сказал:
Ну ето понятно
вот посмотри что автор  теми написал при использованию уся в 0,5
@notfp Чтобы не мучать уси в 0,5, купи STETSOM EX 5000 EQ – 2 OHMS.
Сергей3344 сказал:
Или 4800 апокалипс
Чувак, ты приколист? написано же Минимальная допустимая нагрузка на канал1 Ом
Ну нафига насиловать усь и пускать в 0,5? Объясни пожалуйста свою логикую
loony6233 сказал:
Может подключить на 1,75 и все
Самые удачные уси из бразильцев которые много чего терпят так ето апокалипсис и все
