Роман756 Опубликовано 29 мая, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Ребят нужна помощь имею гроб на двух 18 сабах,хочу попасть с гробами в класс высота короба 60 см ,а если с сабами считать то 66 см,а на раске нужно 63 см,как правильно считать?до края короба или до края губы саба?? Ссылка на комментарий
Farengeit Опубликовано 29 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 А под коробом есть что-то? Уси, питание? 2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1 Ссылка на комментарий
Роман756 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 В 29.05.2019 в 10:07, Farengeit сказал: А под коробом есть что-то? Уси, питание? Показать Под коробом фальшпанель из профиля 30х20 зашитый фанерой,не усилителей ни акбшников Ссылка на комментарий
Farengeit Опубликовано 30 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 В 29.05.2019 в 15:33, Роман756 сказал: Под коробом фальшпанель из профиля 30х20 зашитый фанерой,не усилителей ни акбшников Показать Считаю обычно по губе саба. В правилах написано, что допускается превышение до 1,5 см в высоту, если это "не связано с увеличением результата". Но под этим в основном понимается , к примеру если над сабом был бы гриль к примеру. В твоём случае 66 см...скорее всего нужно уменьшать высоту, иначе закинут в класс со стенами. 2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1 Ссылка на комментарий
Farengeit Опубликовано 30 мая, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Пункт 24 основных правил idbl. Максимальное отклонение 1,5 см. До 65 короче. Увы и ах( 24. Оформление «стена» (1) – любое акустическое оформление для сабвуфера/-ов, которое превышает высоту 63,5 см, включая любое используемое в аудиосистеме оборудование и компоненты. Высота будет определяться от самой нижней точки оборудования аудиосистемы, до самой верхней. В состав оборудования входят сабвуферы, усилители, аккумуляторные батареи, дистрибьюторы питания и т.д. (любые провода и кабели аудиосистемы сюда не входят), также сюда входят любые опоры, подставки, всё, что крепится к корпусу сабвуфера, включая монтажные рамы и опоры усилителей мощности и АКБ. Если высота оборудования превышена незначительно (до 1,5 см) и не преследует цели увеличить уровень SPL, то, на усмотрение судьи, участник может быть допущен в дивизион или класс «без стен». 2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1 Ссылка на комментарий
