Столкнулся с проблемой
Подскажите есть Гу pioner 580bt у него 3 выхода rca  1 выход у меня под ВЧ 2 под СЧ 3 который под саб воткнул мидбассы все правильно ? и еще такой вопрос вот я занял все 3 выхода как быть в дальнейшем если еще подключить саб его куда ? через Y-разветлители и откуда брать сигнал
вч к 1, сч и мид к 2 через игрики-х...игрики как хочешь, саб к 3.
Изменено пользователем loony6233
loony6233 сказал:
А если на данный момент не собераюсь ставить саб то миды можно в 3 выход ?
nukolaejke1992 сказал:
нет, там моно сигнал. или Y- разьёмами усилок на миды. или выходом rca с соседнего усилка
InfiniuM сказал:
если я правильно понял вот взять мой усь ACV GX 2.150  я от гу кинул на него rca и от него через выход на 2 усь межблоки  ? просто на одном усь будет 2 пары СЧ а на другом 2 пары мида
да, так можно.
