юра Опубликовано 8 февраля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 на какую лучше частоту настраивать фазик чтобы не увалить динамик любой дин можно качнуть в меру своих возможностей Ссылка на комментарий
Klim86 Опубликовано 8 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 40гц и выше Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 8 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 юра сказал: на какую лучше частоту настраивать фазик чтобы не увалить динамик Все зависит от предпочтений в музыке,усилителя ну и настройки конечно 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
юра Опубликовано 8 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 а если на35 любой дин можно качнуть в меру своих возможностей Ссылка на комментарий
юра Опубликовано 8 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 слушаю всякое реп клубняк и такой вопрос ничего если порты выпирают с коробка на8 см любой дин можно качнуть в меру своих возможностей Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 8 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 юра сказал: а если на35 Делай 37-38гц не ошибешься ,почти универсальная настройка:good: 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
tat77-27 Опубликовано 8 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 дак под всякое думаю около 38 герц норм будет! Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 8 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 юра сказал: слушаю всякое реп клубняк и такой вопрос ничего если порты выпирают с коробка на8 см Ничего 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
Shocker Опубликовано 8 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 (изменено) юра сказал: а если на35 да хоть и на 30:biggrin: делай на 38 и не ошибешься) Изменено 8 февраля, 2011 пользователем Shocker Ссылка на комментарий
юра Опубликовано 8 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 а если трубы выпирают с коробка это не на что не влияет любой дин можно качнуть в меру своих возможностей Ссылка на комментарий
юра Опубликовано 8 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 у меня sony xs-l154p5b любой дин можно качнуть в меру своих возможностей Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 8 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 юра сказал: у меня sony xs-l154p5b Пост номер 6 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
юра Опубликовано 8 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 получается если порт нужен 30см а у меня труба 40см главное чтобы 30см были внутри коробка любой дин можно качнуть в меру своих возможностей Ссылка на комментарий
Михаил80 Опубликовано 8 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 юра сказал: получается если порт нужен 30см а у меня труба 40см главное чтобы 30см были внутри коробка Общая длина порта 30см если 40 то настройка будет ниже 153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 8 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 юра сказал: получается если порт нужен 30см а у меня труба 40см главное чтобы 30см были внутри коробка Неправильно. Настойка ФИ зависит от рабочего (чистото) объёма ящика и параметов трубы. А где она при этом будет находиться, внутри ящика или снаружи, значения не имеет. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
