на какую частоту настроить ФИ
юра
  Yauhen сказал:
Неправильно.
Настойка ФИ зависит от рабочего (чистото) объёма ящика и параметов трубы. А где она при этом будет находиться, внутри ящика или снаружи, значения не имеет.
Полностью согласен.Но если он 30см трубу выдвинет из ящека на 8 см,то мне кажется по настройке он и не услышет.что она стала чуть-чуть ниже:smile:
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
Да.
При вдвижении/выдвижении трубы меняется рабочий объём ящика.
_
