Проверка настройки порта
igor246
Собрал короб вот такой.
44 литра. Площадь порта примерно 113 мм2. Длина 65 см.
Саб Cerwin-Vega V-Max 12.2
600W/1200W
2*2Ом
Vas 27 l
Qts 0.46
F 27 Гц
Из-за своеобразной формы порта толком не знаю на какую частоту получилась настройка.
Пробовал вольтметром параллельно клемам саба и включал нарезку
с 20 Гц до 75 Гц. так напряжение как поднялось на 35 Гц так и осталось таким же до 75 Гц. Бусты, эквалайзеры и прочие улучшайзеры на усе и голове в ноль.
Подскажите плиз, как проверить настройку порта????????
600W/1200W
2*2Ом
Vas 27 l
Qts 0.46
F 27 Гц
Самое простое вытащи ящег из машина включи погерцовку и смотри на какоу частоте ход дифузора будет минимален .ет и есть частота настройки порта
153.2-154.5-154.8-155.7-156.0-156.2
Так я пробовал и так, ставил рядом с машиной, мот я слепой но ощущение, что на всех частотах большой разницы в ходе диффузора я не заметил. А тем более таким способом как минимум герц на 5 в обе стороны можно ошибиться.
Раз так не можешь ,то только датчег тебе в помощ
Почему же, положи короб дином вверх посыпь соль на дин и включи погерцовку, отрегулируй громкость что бы соль не разлетелась и смотри, там где соль будет меньше прыгать и есть настройка порта. И думаю без разницы в машине делаешь или на улице. :hi:
Team DC Audio
Кстати неплохой вариант:good:
Спасибо, надо бут попробовать.
Кста, а какая настройка оптимальна для негров, а какая для электро?
И на какую сабсоник настраивать?
Для негров около 35,электро около 40
Сабсоник хотя бы на 30
Есть простая метода: последовательно с динамиком включаем резистор в 1/4...1/10 номинального сопотивления динамика и подключаем к резистору вольтметр. Прогоняем синус.
Максимум напряжения на резисторе будет вблизи частоты настройки.
_
1/4 ... 1/10 номинального сопротивления. Т.е. если сопротивление 4 Ома то резистор на 1...0,4 Ом
а если саб в 1 Ом то резистор 0,25...0,1 Ом? А для чего резистор?
Да.
Вблизи частоты настройки ток максимален, и на резисторе при этом будет наблюдаться максимум падения напряжения.
_
Всем спасибо за советы.
Вот где бы ещё миливольтметр найти.
Китайский мультиметр если я не ошибаюсь не померяет переменные миливольты?
Снимать показания удобнее всего мне лично было не с цифровых значений а со стрелочных )))) То бишь отечественным мультиметром там более нагляднее видно когда стрелка идет вверх а когда вниз ))) :hi:
Team DC Audio
