Max_STO Опубликовано 24 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Спасибо, опробовал два метода, и оба показали на одну частоту, но приборам больше доверяю.., только заметил один нюанс, что двумя методами пользоваться не получается , по крайней мере у меня, когда наваливаешь что-бы отчетливо был виден ход дифа, то резистор начинает греться (может просто нужен мощный ?!), но не проблема испытал на глаз и наваливал, а потом подключил резистор и вольтметр переменного напряжения на него, и наваливал немного, чтобы не перегревался резистор и выяснил частоту. Ссылка на комментарий
dimaz77 Опубликовано 24 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Я пробывал измерять настройку с помощю соли, показала 30Гц, а с сопропивлением получается 34Гц, правда сопротивление брал в 2 раза больше чем у динамика, дак чему верить? Ссылка на комментарий
Max_STO Опубликовано 24 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Yauhen сказал: Вблизи частоты настройки ток максимален, и на резисторе при этом будет наблюдаться максимум падения напряжения. _ Yauhen сказал: Максимум напряжения на резисторе будет вблизи частоты настройки. _ Одна фраза второй вроде бы как противоречит ?! Я немного запутался + нашел еще одну методику, или он ее и имел ввиду ?! http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=12436&postcount=35 Я в замешательстве , мерял так : -резистор 1Ом, последовательно динамику, то есть +от уся на резистор от резистора на + дина, от - дина на - уся, щупы мультиметра на контакты резистора. Замечал макс напряжение на 35Гц, при это уже я и соли насыпал, она какраз в этот момент меньше всего прыгала, то есть как бы сходиться, но это совсем не то, на что настраивался по басспорту... Во общем жду разъяснения... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Где вы нашли противоречие в 2 фразах? Скорее всего, площадь порта определена неверно. По моим прикидкам, она в районе 130-132 кв.см, тогда всё сходится. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Max_STO Опубликовано 25 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 В том смысле, что нужно искать: максимальное напряжение, или максимальное падение напряжения ? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 А в чём тут разница? И так, и так правильно. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
NLaudio Опубликовано 25 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Max_STO сказал: совсем не то, на что настраивался по басспорту... Во общем жду разъяснения... :lol::lol: [sIGPIC][/sIGPIC] ::hair:: 152дБ от одной кислоты под капотом Ссылка на комментарий
Max_STO Опубликовано 25 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Скорее всего я чего-то не понимаю, как по-мне то это обратные величины, на моем примере максимальное напряжение это - 0.65В 35Гц, а максимальное падение напряжения 0,1В до 20Гц дальше растет и на 47Гц дальше растет. Извините за глупые вопросы, но просто есть большое желание разобраться что к чему. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Напряжение на резисторе - это разность потенциалов на его выводах, которую мы мерим тестером. Падение напряжения на резисторе - тоже разность потенциалов на его выводах. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Bemrik Опубликовано 25 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 а глупый вопрос, как датчиком измерить? датчик в порт и максимальный рез на частоте настройки? Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
muratovvolodya Опубликовано 25 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Bemrik сказал: а глупый вопрос, как датчиком измерить? датчик в порт и максимальный рез на частоте настройки? да ,типо того 157.7db Чемпион Казахстана Вице чемпион россии Ссылка на комментарий
Max_STO Опубликовано 25 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Все равно не ясно, вот например я подключил так тестер на переменное напряжение прогоняю синус 20гц-60гц, смотрю за напряжением оно должно быть самым маленьким 0,01В например, или самым большим напряжением 0.65В. где частота настройки. Или я не то ищу и смотрю.... ?! Точ что выше сказано, не дает мне ответа к сожалению... Извените Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Посмотрите не график во вложении. Это кривая импеданса динамика, установленного в ящик-фазоинвертор. Частота настройки находится во впадине между двумя пиками импеданса. Поскольку усилитель выдаёт практически одинаковое напряжение сигнала, то во "впадине" импеданса ток будет максимальным, и падение напряжения на резисторе - тоже. А вот в пиках импеданса напряжение на резисторе будет минимальным. Ваша задача при измерениях найти эти два минимума напряжения, а потом, передвигаясь от одного минимума к другому, найти максимум напряжения. Он будет на частоте настройки фазоинвертора. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Max_STO Опубликовано 25 ноября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Спасибо, теперь я понял методику измерения, буду пробовать. Ссылка на комментарий
