Keldan Опубликовано 24 июня, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Есть слабый саб, магнитола обычная пионер. Так можно как нибудь отдельно кинуть на неё саб? Ну или разделить частоты,на канал где саб низкие остальные как должно быть? Ссылка на комментарий
doc621 Опубликовано 24 июня, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Keldan сказал: Есть слабый саб, магнитола обычная пионер. Так можно как нибудь отдельно кинуть на неё саб? Ну или разделить частоты,на канал где саб низкие остальные как должно быть? Конечно нет! Усилитель в магнитоле 50 ватт в среднем, из них чистых будет в районе 30-35 ватт. Саб пусть и самый слабый нужно минимум 100-150 ватт. Как вариант только найти усилитель от активного саба, либо купить активный саб и подключить. По затратам выйдет не дорого. Провода 1500 где то, можешь набор купить, тебе для такого саба вполне хватит, рца кабель рублей 400 и сам активный саб будет б/у стоить примерно 1500-2000 Ссылка на комментарий
doc621 Опубликовано 24 июня, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Keldan сказал: Есть слабый саб, магнитола обычная пионер. Так можно как нибудь отдельно кинуть на неё саб? Ну или разделить частоты,на канал где саб низкие остальные как должно быть? А на счёт того как разрулить по частотам это зависит от магнитолы. Если процессорная, то на ней можно, если нет, то на усилителе Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 24 июня, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 doc621 сказал: Конечно нет! Усилитель в магнитоле 50 ватт в среднем, из них чистых будет в районе 30-35 ватт. с магнитолы люди результаты показывали на ддшках. а ты говоришь не веришь, спроси старичков) 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 24 июня, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 doc621 сказал: Конечно нет! MaD_Serg сказал: с магнитолы люди результаты показывали на ддшках. а ты говоришь не веришь, спроси старичков) +1,по 136 дБ снимали с магнитол "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
Edik 43 Опубликовано 24 июня, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Keldan сказал: пионер Какой именно? На некоторых пионах можно взять + с одного канала, а - с другого и робит. Ссылка на комментарий
степанчук Опубликовано 24 июня, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Можешь и без усилий кинуть что небудь потяжелее Ссылка на комментарий
kytyzoff Опубликовано 24 июня, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 doc621 сказал: Конечно нет! Усилитель в магнитоле 50 ватт в среднем, из них чистых будет в районе 30-35 ватт. Саб пусть и самый слабый нужно минимум 100-150 ватт. Как вариант только найти усилитель от активного саба, либо купить активный саб и подключить. По затратам выйдет не дорого. Провода 1500 где то, можешь набор купить, тебе для такого саба вполне хватит, рца кабель рублей 400 и сам активный саб будет б/у стоить примерно 1500-2000 конечно можно подключить если саб не 2 ома. на счет 30-35 ватт это неверно. общий пред на магнитоле как правило 10а стоит, чистого не больше 20 ватт будет. попадались магнитолы в которых мостились тыловые каналы специально для пассивного саба. а вообще можно все, только какие последствия будут дурная голова рукам покоя не дает Ссылка на комментарий
