Кикс подводит или я не айс
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК подключил я моник 1-канальный кикс кап 3м пока на две колонки сони оьычные 98 номиналкой звук очень тихий еле слышно в чем может быть проблема помогите
в настройках скорее всего дело.фильтр лпф выше 80ти герц звука не дает.как вариант.
  В 27.06.2019 в 09:51, Евгений варламов сказал:
Показать
Спасибо. Понял попробую. Если вдруг не поможет какие ещё варианты?
  В 27.06.2019 в 10:06, Алим текаев сказал:
Показать
Просто хотел моник подключить на 4 колонки а усилитель на саб. Изменится ли ситуация, если я подключу моник к сабу раскачает ли он его? Моник 600 ват на 1 канал. А саб максималкой 1000 ват
Показать
моник  же.  стопроц  фильтр
Частота и крутизна среза кроссовера ФНЧ    30~250/24 дБ отключаемый
Фильтр подавления супернизких частот (сабсоник):15~75Гц/18дБ
Диапазон воспроизводимых частот    20Гц ~ 20KГц
Отключай  фильтр,  запоет
Изменено пользователем MaD_Serg
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
Показать
а в чем разница моника и усилителя??думаю тебе надо обратиться к специалистам
Показать
@Алим текаев а колонки случаем не 8 ом сопротивление имеют?
  В 27.06.2019 в 10:13, MaD_Serg сказал:
Показать
  В 27.06.2019 в 10:38, kytyzoff сказал:
Показать
Показать
Кутузов с головой все в поряде. И нет колонки не 8ом
@Алим текаев настройки магнитолы смотреть надо. если пионер то скорее всего в меню неправильно выставлены каналы
  В 27.06.2019 в 13:10, kytyzoff сказал:
Показать
  В 27.06.2019 в 13:15, Алим текаев сказал:
Показать
В настройках пред усилка стоит тыл ас /саб пробовал и тыл / тыл ставить и саб / саб. Хрен его знает что он хочет
  В 27.06.2019 в 13:16, Алим текаев сказал:
Показать
настройки эквалайзера?
