Как порезать мидбас от 60 герц
borisovets сказал:
конденсатор для мидбаса чтобы срезать  частоты саба
у меня стоит саб и двух  Компонентная АС Pioneer TS-A173CI кроссовер стоит заводской на пищалке хочу срезать мид басс чтоб неработал  вместо саба
InfiniuM сказал:
так любая магнитола снизу срез может делать. или от штатки играет?
штатная
borisovets сказал:
Потребуется конденсатор порядка 500 мкФ.
Yauhen сказал:
и какой срез примерно получится
500  микрофарад?? подскажите маркировку
Изменено пользователем borisovets
borisovets сказал:
Вот, например: https://ru.aliexpress.com/item/32965001754.html?spm=a2g0v.search0104.3.16.29193e20Qi60R7&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=0a3e7c08-d149-48a8-a173-667b813eeda1-2&algo_pvid=0a3e7c08-d149-48a8-a173-667b813eeda1&transAbTest=ae803_5
или вот вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/32799225025.html?spm=a2g0v.search0104.3.22.29193e20Qi60R7&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_8_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=0a3e7c08-d149-48a8-a173-667b813eeda1-3&algo_pvid=0a3e7c08-d149-48a8-a173-667b813eeda1&transAbTest=ae803_5
Всего на два канала потребуется 4 штуки.
Для получения 500 мкФ нужно последовательно соединить два 1000-мкФ конденсатора. Соединять одноименными полюсами: либо плюс с плюсом, либо минус с минусом.
Изменено пользователем Yauhen
borisovets сказал:
спаибо за инфу а до скольки герц срежется???
а выдержат ли конденсаторы 60 ват если  сигнал с усилителя а в усилителе нет фильтра от 60 герц
borisovets сказал:
Частота среза 80 Гц.
Отчего им не выдержать? Эти конденсаторы на 63 Вольт каждый. То есть, два последовательно включенных конденсаторы выдержат напряжение 126 Вольт. А при мощности 60 Вт на 4 Ом амплитудное значение напряжения всего 22 Вольт.
З.Ы. Для "спасибо" можно воспользоваться соответствующей кнопкой.
Утопичная идея, советую отказаться от неё и порезать мид басс сделав закрытый объём чтобы зажать ход динамика, это будет лучше во всех смыслах.
Bassreactor сказал:
Конденсатор поставить проще, чем городить ЗЯ в двери, это раз. Во-вторых, конденсатор снимет часть мощности на НЧ, которая будет приходить на динамик в ЗЯ и греть звуковую катушку.
  • Заголовок был изменен на Как порезать мидбас от 60 герц
Yauhen сказал:
Я сильно сомневаюсь что у него будет перегрев, от штатной головы с 25ват, а вот звук точно будет лучше чем при игре в дверь. Конденсатор отрежет не только частоты но и часть мощи которая и так недостаточна. Нужно понять какую проблему он решает, превышение хода, засерание звука от клипа при увеличении громкости, или желание отрезать частоты. Возможно конденсатор тут не поможет как и оформление.
Yauhen сказал:
спасибо я только прочитал)))
Bassreactor сказал:
я хочу разгрузить динамик
