notfp Опубликовано 4 августа, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Ultimatum повидавший много всего, треснута магнитнка (без смещения) до меня еще, на одной стороне сдохли подводы, поставил от Sv3. Колпак отрывало у него, переклеен. Губа потерта. Одна обмотка из 4х не звонится (может у меня сдохла, может до меня, обнаружил лишь не так давно) То есть один вывод ультиматума 0,75, второй вывод 1.5Ом. Думал сначала что дело в плохом контакте подвода ко второй обмотке, но увы оказалось что сама обмотка в обрыве. Поэтому результат с 3/4 работающей катушки. Генератор WPS 253A, под капотом Bosch S5 60Ah AGM, в багажнике C&D 93Ah - аналог Hawker HX400. Плюс от капота 140мм2. Минус по кузову с фанатизмом во многих точках более 100мм2. Просад на регуле в момент замера 13,3-13.5В, на заглушенную чисто на аккумах рез 146,8 dB с просадом 11,5-11,8В на регуле. Такие дела. Короб около 140л чистыми, труба 200, настройка 29Гц. Седан, виброизоляции килограмм 60-70 вкатано. Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Итого по факту стартовое сопротивление 0.5, хотя должно быть 0,375Ом. Рост на замере до 2Ом именно на частоте 33Гц. Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) Сегодня чуть покопался, проклеил трубу алюминиевым скотчем и перевернул короб. Изменено 5 августа, 2019 пользователем notfp Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 10 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Сегодня прикупил 250 трубу 60см. Настройка вышла 34Гц вне салона, внутри скорее пониже. Больше по длине никак бы не влезла. Результат стал все те же 147 на 33-34, к 40гц спад к 146, но увы ниже 33 вообще полный провал, видимо порт реально превратился в бессмысленную дыру в коробе. Смысла никакого в общем не было, только хуже. Снял ее, решил поставить обратно 200 трубу, только не 45см что у меня стояло, а удлинить до 60см. Итого настройка вместо 30гц стала 27. Пик с 33Гц сместился на 30Гц. И составил так же 147 с копейками, чего меня порадовало. В общем оставлю этот вариант. Ветра прибавилось, а просады стали заметно меньше на низах. Но видимо рост ооооочень большой, что на ходу в шишку трек 29гц горит клип лимит, но напряжение показывает регуль 14В. Раньше на тех же условиях было до 13В и ниже. Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Сегодня продолжаю тесты с 200 трубой. Результат 147,6 на 30 что сегодня вышло. А самое забавное, что просад удивил, точнее его вообще нет - 14,7В при выстреле. Что навело на мысли что рост наверное аж ома до 3-3,5 с 0,5. Замерил потребление Tornado 1.3000 на выстреле - вышло всего 116А. Итого по банальному расчету КПД выходит что на дин летело всего около 1,3 кила. Как дойдут руки - замерю на самом выходе. Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Пересобрал сегодня 200ую трубу уже на клей, и целиком прокатал алюминиевым скотчем. Вывод провода уже сделал не через трубу, а через терминал. И вот результат. Ссылка на комментарий
Aerocool Опубликовано 12 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) В строительных такой скотч продают или где еще можно найти? Изменено 12 августа, 2019 пользователем Aerocool30rus Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Aerocool30rus сказал: В строительных такой скотч продают или где еще можно найти? В строительном. Ссылка на комментарий
