Илья 37 Опубликовано 10 февраля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 (изменено) Для подробной информации нажимаем кнопочку оффтоп. MX 120.2 Оффтоп 2х канальный усилитель класса-AB MX 120.2 SERIES Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2x 120 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2x 200 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1x 400 W Отношение сигнал / шум >90 dB Фильтр низких частот 50 ~ 300 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25 ~ 175 Hz Bass Boost 0 ~ 6 dB Bass Boost Диапазон частот 35 ~ 90 Hz Частота передачи 10 Hz ~ 60 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,035% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 25 A x 2 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 310(W) x 58(H) x 180(L) mm MX 60.4 Оффтоп 4х канальный усилитель класса-AB MX 60.4 SERIES Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4x 60 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4x 100 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2x 200 W Отношение сигнал / шум >90 dB Фильтр низких частот 50 ~ 300 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25 ~ 175 Hz Bass Boost @ 45Hz 0 ~ 6 dB Частота передачи 10 Hz ~ 60 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,06% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 25 A x 2 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 310(W) x 58(H) x 180(L) mm MX 75.4 Оффтоп 4х канальный усилитель класса-AB MX 75.4 SERIES Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4x 75 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4x 120 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2x 250 W Отношение сигнал / шум >90 dB Фильтр низких частот 50 ~ 300 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25 ~ 175 Hz Bass Boost @ 45Hz 0 ~ 6 dB Частота передачи 10 Hz ~ 60 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,06% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 30 A x 2 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 310(W) x 58(H) x 180(L) mm RADION 180.2 Оффтоп 2х канальный усилитель класса-AB RADION 180.2 SERIES Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2x 180 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2x 270 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1x 540 W Отношение сигнал / шум >90 dB Фильтр низких частот 50 ~ 300 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25 ~ 175 Hz Bass Boost 0 ~ 6 dB Bass Boost Диапазон частот 35 ~ 90 Hz Частота передачи 10 Hz ~ 60 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,07% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 25 A x 3 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 350(W) x 58(H) x 180(L) mm RADION 90.4 Оффтоп 4х канальный усилитель класса-AB RADION 90.4 SERIES Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4x 90 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4x 130 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2x 260 W Отношение сигнал / шум >90 dB Фильтр низких частот 50 ~ 300 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25 ~ 175 Hz Bass Boost 0 ~ 6 dB Bass Boost Диапазон частот 35 ~ 90 Hz Частота передачи 10 Hz ~ 60 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,041% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 25 A x 2 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 340(W) x 58(H) x 180(L) mm Gladen RADION 100.4 Оффтоп 4х канальный усилитель класса-AB GLADEN AUDIO RADION 100.4 Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4x 100 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4x 145 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2x 290 W Отношение сигнал / шум >90 dB Фильтр низких частот 50 ~ 300 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25 ~ 175 Hz Bass Boost 0 ~ 6 dB Bass Boost Диапазон частот 35 ~ 90 Hz Частота передачи 10 Hz ~ 60 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,041% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 25 A x 3 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 353(W) x 58(H) x 180(L) mm HELON 9000.1 Оффтоп Цифровой моно усилитель класса-D HELON 9000.1 Электропитание DUAL MOSFET Устойчивая работа на 1 Ом Охлаждение: Массивный алюминиевый радиатор с принудительной вентиляцией КПД : 86% Возможность спаренной работы Рабочее напряжение 10 - 18 V Выходная мощность Номинальная мощность @ 1 Ом (12.0V) 1x 5800 W Номинальная мощность @ 1 Ом (14.4V) 1x 9000 W Номинальная мощность @ 1 Ом (16.0V) 1x 10500 W Номинальная мощность @ 1 Ом (18.0V) 1x 11500 W При работе двух усилителей на один канал Номинальная мощность @ 2 Ом (14.4V) 1x 17500 W Номинальная мощность @ 2 Ом (16.0V) 1x 20500 W Номинальная мощность @ 2 Ом (18.0V) 1x 22500 W Отношение сигнал / шум >90dB НЧ частоты кроссовера 30Hz~250Hz Фильр низких частот (subsonic) 24Дб 10Hz~60Hz Bass boost @ 45Hz 0~6dB Фазовый сдвиг 0-180° Частота ответа 10Hz~350Hz(+/-1dB) T.H.D @ 4 Ом <1.0% Эффективность @ 4 Ом 86% Предохранитель 800A Входная чувствительность 200mV to 8V (+/- 5%) Размеры 300(W) x 75.5(H) x 1000(L) mm X--ION 100.2 Оффтоп 2х канальный усилитель класса-AB X--ION 100.2 SERIES Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2x 100 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2x 190 W Номинальная мощность @ 1 Ом стерео 2x 250 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1x 380 W Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1x 500 W Отношение сигнал / шум >90 dB Фильтр низких частот 50 ~ 300 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25 ~ 175 Hz Частота передачи 10 Hz ~ 50 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,02% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 30 A x 2 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 230(W) x 58(H) x 180(L) mm X--ION 160.2 Оффтоп 2х канальный усилитель класса-AB X--ION 160.2 SERIES Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2x 160 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2x 270 W Номинальная мощность @ 1 Ом стерео 2x 375 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1x 530 W Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1x 750 W Отношение сигнал / шум >100 dB Фильтр низких частот 50 ~ 300 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25 ~ 175 Hz Bass Boost 0 ~ 6 dB Bass Boost Диапазон частот 35 ~ 90 Hz Частота передачи 10 Hz ~ 60 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,02% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 40 A x 2 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 350(W) x 58(H) x 180(L) mm X--ION 160.4 Оффтоп 4х канальный усилитель класса-AB X--ION 160.4 SERIES Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4x 160 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4x 240 W Номинальная мощность @ 1 Ом стерео 4x 300 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2x 480 W Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 2x 605 W Отношение сигнал / шум >100 dB Фильтр низких частот 50 ~ 300 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25 ~ 175 Hz Bass Boost 0 ~ 6 dB Bass Boost Диапазон частот 35 ~ 90 Hz Частота передачи 10 Hz ~ 60 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,01% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 40 A x 3 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 564(W) x 58(H) x 180(L) mm X--ION 280.2 Оффтоп 2х канальный усилитель класса-AB X--ION 280.2 SERIES Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2x 280 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2x 480 W Номинальная мощность @ 1 Ом стерео 2x 740 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1x 960 W Номинальная мощность @ 2 Ом в мостовом 1x 1480 W Отношение сигнал / шум >100 dB Фильтр низких частот 50 ~ 300 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25 ~ 175 Hz Bass Boost 0 ~ 6 dB Bass Boost Диапазон частот 35 ~ 90 Hz Частота передачи 10 Hz ~ 60 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,02% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 40 A x 3 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры564(W) x 58(H) x 180(L) mm X--ION 70.4 Оффтоп 4х канальный усилитель класса-AB X--ION 70.4 SERIES Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4x 70 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4x 90 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2x 180 W Отношение сигнал / шум >100 dB Фильтр низких частот 50 ~ 300 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25 ~ 175 Hz Частота передачи 10 Hz ~ 50 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,02% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 25 A x 2 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 230(W) x 58(H) x 180(L) mm X--ION 70.6 Оффтоп 6-ти канальный усилитель класса-AB X--ION 70.6 SERIES Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4x 65 + 2x 100 Wrms (4 Ohm) Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4x 90 + 2x 190 Wrms (2 Ohm) Номинальная мощность @ 4/1 Ом стерео 4x 65 + 2x 240 Wrms (1 Ohm) Отношение сигнал / шум >100 dB Фильтр низких частот 50 ~ 300 Hz Фильтр высоких частот / инфразвуковой фильтр 25 ~ 175 Hz Частота передачи 10 Hz ~ 50 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,02% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 25 A x 3 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 430(W) x 58(H) x 180(L) mm M-LINE 75.4 Оффтоп 4-х канальный усилитель класса-AB M-Line 75.4 Эконом - серия Рекомендуется для MXC/CO/MX Line Разработаны и сделаны в Корее Фильтры HP/LP/BB Стабильная работа на 2Ом Сменные панели Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 4x 75 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 4x 110 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 2x 220 W Отношение сигнал / шум >90 dB Фильтр низких частот Есть Фильтр высоких частот Есть Частота передачи 10 Hz ~ 60 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,06% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 25 A x 2 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 224(W) x 50(H) x 280(L) mm M-LINE 100.2 Оффтоп 2-х канальный усилитель класса-AB M-Line 100.2 Эконом - серия Рекомендуется для MXC/CO/MX Line Разработаны и сделаны в Корее Фильтры HP/LP/BB Стабильная работа на 2Ом Сменные панели Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2x 100 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 1x 145 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1x 290 W Отношение сигнал / шум >90 dB Фильтр низких частот Есть Фильтр высоких частот Есть Частота передачи 10 Hz ~ 60 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,06% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 30 A x 1 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 224(W) x 50(H) x 230(L) mm M-LINE 60.2 Оффтоп 2-х канальный усилитель класса-AB M-Line 60.2 Эконом - серия Рекомендуется для MXC/CO/MX Line Разработаны и сделаны в Корее Фильтры HP/LP/BB Стабильная работа на 2Ом Сменные панели Рабочее напряжение 10 - 16 V Выходная мощность при 14,4 В Номинальная мощность @ 4 Ом стерео 2x 60 W Номинальная мощность @ 2 Ом стерео 2x 85 W Номинальная мощность @ 4 Ом в мостовом 1x 175 W Отношение сигнал / шум >90 dB Фильтр низких частот Есть Фильтр высоких частот Есть Частота передачи 10 Hz ~ 60 KHz (+/-1 dB) Коэффициент нелинейных искажений на 4 Ом на 1/2 Номинальная мощность < 0,06% Разделение каналов 75 dB Предохранитель 25 A x 1 Входная чувствительность 200 mV ~ 8 V (+/- 5%) Размеры 224x50x170 mm Изменено 3 февраля, 2012 пользователем Илья 37 Ссылка на комментарий
