Влад Кузин Опубликовано 15 августа, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 Имею ваз 2114, Моник Момо д3000, стоит дб183, думаю насчёт нового вуфера, помогите, по габаритам или 1 15ка или 2 12ки с бюджетом около 30к подходит pride t15v3 в 0,4 ома Моника хватит. Про 12ки вообще ума не приложу какие даже посмотреть. Слушаю все подрят, 29-35 hz предпочтение. Ребята, не стесняйтесь, давайте советуйте как рациональней пустить деньги на ветер) короб в цену не входит) Около 150 литров готов выделить на счастье Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 16 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 В 15.08.2019 в 17:01, Влад Кузин сказал: Имею ваз 2114, Моник Момо д3000, стоит дб183, думаю насчёт нового вуфера, помогите, по габаритам или 1 15ка или 2 12ки с бюджетом около 30к подходит pride t15v3 в 0,4 ома Моника хватит. Про 12ки вообще ума не приложу какие даже посмотреть. Слушаю все подрят, 29-35 hz предпочтение. Ребята, не стесняйтесь, давайте советуйте как рациональней пустить деньги на ветер) короб в цену не входит) Около 150 литров готов выделить на счастье Показать А моник долго сможет играть в 0.4? Я за DD 715d, а оставшиеся деньги пустить на питание Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 16 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 за 30к можно поискать Фай СП4. у самого такой...от 25герц саб спокойно играет ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 16 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 В 16.08.2019 в 13:20, саня241 сказал: за 30к можно поискать Фай СП4. у самого такой...от 25герц саб спокойно играет Показать А о питании думает кто? У меня знакомый так Т15 купил и все говорит, на питание бабок нет(под капотом кислый, дельта в багажнике, штатный гена, децибел 3500), повалил 2 минуты, просад до 10В и поехал заряжаться Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 16 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 В 16.08.2019 в 13:25, loony6233 сказал: А о питании думает кто? Показать автор про питание не писал ни чего. насчёт питания скажу:гена 180а и секция титаната40а не хватает если честно для данного саба. когда в шишку валю то просад до 12 вольт опускается ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Влад Кузин Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) В 16.08.2019 в 13:28, саня241 сказал: автор про питание не писал ни чего. насчёт питания скажу:гена 180а и секция титаната40а не хватает если честно для данного саба. когда в шишку валю то просад до 12 вольт опускается Показать А усь какой и подключение, провода, ещё потребители? такое же питание, ток гена 120 и титанат разный бывает, при мне до 0,30 подобрали баночки Изменено 16 августа, 2019 пользователем Влад Кузин Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 17 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 В 16.08.2019 в 19:30, Влад Кузин сказал: А усь какой и подключение, провода, ещё потребители? такое же питание, ток гена 120 и титанат разный бывает, при мне до 0,30 подобрали баночки Показать 0.3 или 0.5 будут банки, ты не заметишь разницы, а вот напряжение гены ближе к 15в даст заметную прибавку, т.к емкость будет полной. Одна секция тянуть будет, но нагрузка на гену колосальная. Т15 хороший выбор, твоим усем его не раскрыть полностью, но можно дать больше объема и будет низко приятно играть Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 18 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Ultimatum 15/Pride Sv3 15 если с рук искать. Все в 0,375 выходят. Второй предпочтительней. Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 18 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 В 18.08.2019 в 12:58, notfp сказал: Ultimatum 15/Pride Sv3 15 если с рук искать. Все в 0,375 выходят. Второй предпочтительней. Показать По поводу их могу точно сказать, знакомый делал тест. Сразу скажу,что я не поклонник брендов. Вобщем короб примерно 130л, труба 200я. Ультиматум 15 1+1, мощность 5200вт, рез 148.2 на 28гц. Прайд 15 св3 1.6+1.6 , мощность 3500Вт, рез тот же 148.2 на 27гц Ссылка на комментарий
Aerocool Опубликовано 18 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) В 18.08.2019 в 15:02, SOZIDATEL сказал: По поводу их могу точно сказать, знакомый делал тест. Сразу скажу,что я не поклонник брендов. Вобщем короб примерно 130л, труба 200я. Ультиматум 15 1+1, мощность 5200вт, рез 148.2 на 28гц. Прайд 15 св3 1.6+1.6 , мощность 3500Вт, рез тот же 148.2 на 27гц Показать Эска пошире ультиматума должна играть, ульт верха не любит. Неплохая конечно разница в моще выходит при одинаковом резе. Знал конечно,что в ульта лить надо, но не думал, что так сильно отстает от эски по эффективности. Изменено 18 августа, 2019 пользователем Aerocool30rus Ссылка на комментарий
SOZIDATEL Опубликовано 18 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 В 18.08.2019 в 16:13, Aerocool30rus сказал: Эска пошире ультиматума должна играть, ульт верха не любит. Неплохая конечно разница в моще выходит при одинаковом резе. Знал конечно,что в ульта лить надо, но не думал, что так сильно отстает от эски по эффективности. Показать Да вобще пзц) катухи причем разные по сопротивлению не в пользу эски Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 19 августа, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 В 18.08.2019 в 21:18, SOZIDATEL сказал: Да вобще пзц) катухи причем разные по сопротивлению не в пользу эски Показать По факту ультиматум вообще 0,75+0,75. Но у меня выходило снять с 15 ультиматума на 30гц 147,8Дб в седане с 2,5 кило примерно. Ссылка на комментарий
