Илья 37 Опубликовано 10 февраля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 (изменено) Для подробной информации, нажимаем кнопочку оффтоп. Gladen RADION 130 Оффтоп Компонентная система GLADEN AUDIO RADION 130 Диаметр 5,25" Описание Диффузор из кевлара NEW 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом NEW Кроссовер с возможностью регулировки уровня и крутизны среза твитера NEW Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 54 мм RMS Мощность 2х80 Watt (@ 4 Ом) Gladen RADION 165 Оффтоп Компонентная система GLADEN AUDIO RADION 165 Диаметр 6,5" Описание Диффузор из кевлара NEW 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом NEW Кроссовер с возможностью регулировки уровня и крутизны среза твитера NEW Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 62 мм RMS Мощность 2х90 Watt (@ 4 Ом) Gladen RADION 165-4 Оффтоп Компонентная двухвуферная система GLADEN AUDIO RADION 165-4 Диаметр 2х6,5" Описание Диффузор из кевлара NEW 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом NEW Кроссовер с возможностью регулировки уровня и крутизны среза твитераNEW Сопротивление 2 Ом Монтажная глубина 62 мм RMS Мощность 2х180 Watt (@ 2 Ом) Gladen RADION 100 Оффтоп Компонентная система GLADEN AUDIO RADION 100 Диаметр 4" Описание Диффузор из кевлара NEW 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом NEW Кроссовер с возможностью регулировки уровня и крутизны среза твитера NEW Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 48 мм RMS Мощность 2х80 Watt (@ 4 Ом) Gladen X-ION-130 Оффтоп Компонентная система GLADEN AUDIO X--ION 130 Диаметр 5,25" Описание Диффузор из кевлара Стальная антирезонансная корзина 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом 168 вариантов настройки Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 54 мм RMS Мощность 2х90 Watt (@ 4 Ом) Gladen X-ION-165 Оффтоп Компонентная система GLADEN AUDIO X--ION 165 Диаметр 6,5" Описание Диффузор из кевлара Стальная антирезонансная корзина 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом 168 вариантов настройки Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 62 мм RMS Мощность 2х100 Watt (@ 4 Ом) Gladen X-ION-100 Оффтоп Компонентная система GLADEN AUDIO X--ION 100 Диаметр 4" Описание Диффузор из кевлара Стальная антирезонансная корзина 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом 168 вариантов настройки Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 48 мм RMS Мощность 2х80 Watt (@ 4 Ом) Gladen X-ION-165-4 Оффтоп Компонентная двухвуферная система GLADEN AUDIO X--ION 165-4 Диаметр 2х6,5" Описание Диффузор из кевлара Стальная антирезонансная корзина 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом 168 вариантов настройки Сопротивление 2 Ом Монтажная глубина 62 мм RMS Мощность 2х200 Watt (@ 2 Ом) MXc 165 Оффтоп Коаксиальная система MXc 165 Диаметр 6,5" Описание Диффузор из стекловолокна 13 мм шелковый купол с неодимовым магнитом Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 60 мм RMS Мощность 2х70 Watt (@ 4 Ом) MXc 609 Оффтоп Коаксиальная система MXc 609 Овал 6" x 9" Описание Диффузор из стекловолокна 13 мм шелковый купол с неодимовым магнитом Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 74 мм RMS Мощность 2х100 Watt (@ 4 Ом) MXc 100 Оффтоп Коаксиальная система MXc 100 Диаметр 4" Описание Диффузор из стекловолокна 13 мм шелковый купол с неодимовым магнитом Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 48 мм RMS Мощность 2х50 Watt (@ 4 Ом) HELON 165 Оффтоп Компонентная система HELON 165 Диаметр 6,5" Описание Литая алюминиевая корзина Сверхпрочная катушка Диффузор из кевлара 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом 168 вариантов настройки Сопротивление 2 Ом Параметры Модель Helon 165 Rdc 1,8 Ohm Qm 4,1 Qe 0,67 Qt 0,57 Fs 72 Hz Vas 10 L Mms 12 g Cms 0,39µm/N BL 3,7 Tm SPL 96db Мощность 150 Watt X-max (+ -) 4 mm Монтажная глубина 72mm Монтажный диаметр 144mm HELON 165-4 Оффтоп Компонентная двухвуферная система HELON 165-4 Диаметр 2х6,5" Описание Литая алюминиевая корзина Сверхпрочная катушка Диффузор из кевлара 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом 168 вариантов настройки Сопротивление 2 Ом Параметры Модель Helon 165-4 Rdc 3,5 Ohm Qm 3,7 Qe 0,58 Qt 0,5 Fs 67 Hz Vas 10 L Mms 13 g Cms 0,38µm/N BL 5,6 Tm SPL 93db Мощность 140 Watt X-max (+ -) 4 mm Монтажная глубина 72mm Монтажный диаметр 144mm HELON 130 Оффтоп Компонентная система HELON 130 Диаметр 5,25" Описание Литая алюминиевая корзина Сверхпрочная катушка Диффузор из кевлара 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом 168 вариантов настройки Сопротивление 4 Ом Параметры Модель Helon 130 Rdc 3,3 Ohm Qm 3,7 Qe 0,55 Qt 0,48 Fs 73 Hz Vas 5 L Mms 10 g Cms 0,49µm/N BL 4,9 Tm SPL 91db Мощность 120 Watt X-max (+ -) 3 mm Монтажная глубина 61mm Монтажный диаметр 118mm Gladen RADION 165 FL Оффтоп Компонентная система GLADEN AUDIO RADION 165 FL Диаметр 6,5" Описание Диффузор из кевлара NEW 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом NEW Кроссовер с возможностью регулировки уровня и крутизны среза твитера NEW Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 42 мм RMS Мощность 2х80 Watt (@ 4 Ом) Gladen X--ION 130 FL Оффтоп Компонентная система GLADEN AUDIO X--ION 130 FL Диаметр 5,25" Описание Диффузор из кевлара Стальная антирезонансная корзина 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом 168 вариантов настройки Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 32 мм RMS Мощность 2х80 Watt (@ 4 Ом) Gladen X--ION 165 FL Оффтоп Компонентная система GLADEN AUDIO X--ION 165 FL Диаметр 6,5" Описание Диффузор из кевлара Стальная антирезонансная корзина 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом 168 вариантов настройки Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 42 мм RMS Мощность 2х90 Watt (@ 4 Ом) Gladen RADION 130 FL Оффтоп Компонентная система GLADEN AUDIO RADION 130 FL Диаметр 5.25" Описание Диффузор из кевлара 19 мм шелковый купол с неодимовым магнитом 3 варианта ВЧ и 3 варианта СЧ настройки кроссовера Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 25 мм RMS Мощность 2х70 Watt (@ 4 Ом) CO 130 Оффтоп Коаксиальная система CO 130 PLUS Диаметр 5,25" Описание Диффузор из стекловолокна 19 мм шелковый купол с неодимовым магнитом Внешний кроссовер 12дБ Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 53 мм RMS Мощность 2х70 Watt (@ 4 Ом) CO 165 Оффтоп Коаксиальная система CO 165 PLUS Диаметр 6,5" Описание Диффузор из стекловолокна 19 мм шелковый купол с неодимовым магнитом Внешний кроссовер 12дБ Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 63 мм RMS Мощность 2х80 Watt (@ 4 Ом) CO 507 Оффтоп Коаксиальная система CO 507 PLUS Овал 5" x 7" Описание Диффузор из стекловолокна 19 мм шелковый купол с неодимовым магнитом Внешний кроссовер 12дБ Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 60 мм RMS Мощность 2х80 Watt (@ 4 Ом) CO 609 Оффтоп Коаксиальная система CO 609 PLUS Овал 6" x 9" Описание Диффузор из стекловолокна 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом Внешний кроссовер 12дБ Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 78 мм RMS Мощность 2х140 Watt (@ 4 Ом) CO 100 Оффтоп Коаксиальная система CO 100 PLUS Диаметр 4" Описание Диффузор из стекловолокна 19 мм шелковый купол с неодимовым магнитом Внешний кроссовер 12дБ Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 51 мм RMS Мощность 2х60 Watt (@ 4 Ом) Изменено 3 февраля, 2012 пользователем Илья 37 Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 2 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 (изменено) MX 100 Оффтоп Компонентная система MX 100 PLUS Диаметр 4" Описание Диффузор из черного стекловолокна Регулируемый твитер 19 мм шелковый купол с неодимовым магнитом Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 51 мм RMS Мощность 2х60 Watt (@ 4 Ом) MX 130 Оффтоп Компонентная система MX 130 PLUS Диаметр 5,25" Описание Диффузор из черного стекловолокна Регулируемый твитер 19 мм шелковый купол с неодимовым магнитом Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 53 мм RMS Мощность 2х70 Watt (@ 4 Ом) MX 165 Оффтоп Компонентная система MX 165 PLUS Диаметр 6,5" Описание Диффузор из черного стекловолокна Регулируемый твитер 19 мм шелковый купол с неодимовым магнитом Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 63 мм RMS Мощность 2х80 Watt (@ 4 Ом) HX 165 PHASE Оффтоп Компонентная система HX 165 PHASE Диаметр 6,5" RMS Мощность 2х140 Watt (@ 4 Ом) Описание Безкомпромиссный комплект для аудиофилов Литая алюминиевая корзина Динамическая система охлаждения с 10 отверстиями Диффузор-компаунд из шелка и стекловолокна Подвес из бутилированной резины 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом Больше 1000 параметров настройки Параметры Модель HX165Phase Rdc 3,5 Ohm Qm 9,54 Qe 0,45 Qt 0,43 Fs 56 Hz Vas 12 L Sd 135,0cm2 Mms 14,6 g Cms 0,47 µm/N Bl 6,61 Tm Spl 93,2 db Мощность 140 Watt Монтажная глубина 64mm HX 130 SQ Оффтоп Компонентная система HX 130 SQ Диаметр 5,25" Описание Литая алюминиевая корзина 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом 168 вариантов настройки кроссовера Сопротивление 4 Ом Параметры Модель HX130SQ Rdc 3,4 Ohm Qm 3,68 Qe 0,49 Qt 0,43 Fs 74 Hz Vas 4,6 L Sd 78,5cm2 Mms 8,6 g Cms 0,53 mm/N Bl 5,28 Tm Spl 91,8 db Мощность 90 Watt Монтажная глубина 60mm HX 165 DUST Оффтоп Компонентная система HX 165 DUST Диаметр 6,5" Описание Литая алюминиевая корзина Диффузор-компаунд из шелка и стекловолокна 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом 150 вариантов настройки Мощность RMS/max 2x140/2x220 Watt Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 67/26 mm Параметры Модель HX 165 DUST Rdc 3,5 Ohm Qm 6,31 Qe 0,46 Qt 0,43 Fs 56 Hz Vas 11,5 L Sd 135,0cm2 Mms 15,6 g Cms 0,45 µm/N Bl 6,68 Tm Spl 93,8 db Мощность 140 Watt Монтажная глубина 67mm HX 165 SQ Оффтоп Компонентная система HX 165 SQ Диаметр 6,5" Описание Литая алюминиевая корзина 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом 168 вариантов настройки кроссовера Сопротивление 4 Ом Параметры Модель HX165SQ Rdc 3,5 Ohm Qm 4,02 Qe 0,61 Qt 0,53 Fs 55 Hz Vas 15,5 L Sd 135,0cm2 Mms 13,7 g Cms 0,6 mm/N Bl 5,23 Tm Spl 92,5 db Мощность 140 Watt Монтажная глубина 64mm HS 25 Vol Оффтоп ВЧ- динамик HS 25 Vol 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом Fs= 880 Hz cutting >1700 HZ EX 165 DUST MKII Оффтоп НЧ/СЧ- динамик EX 165 DUST MKII Диаметр 6,5" Описание Литая алюминиевая корзина Диффузор-компаунд из шелка и стекловолокна Мощность RMS 2x120Watt Сопротивление 4 Ом Монтажная глубина 67 mm Параметры Модель HX 165 DUST Rdc 3,5 Ohm Qm 6,31 Qe 0,46 Qt 0,43 Fs 56 Hz Vas 11,5 L Sd 135,0cm2 Mms 15,6 g Cms 0,45 µm/N Bl 6,68 Tm Spl 93,8 db Мощность 120 Watt Монтажная глубина 67mm HX 165 DUST-4 Оффтоп Компонентная двухвуферная система HX 165 DUST-4 Диаметр 2х6,5" Описание Литая алюминиевая корзина Диффузор-компаунд из шелка и стекловолокна 25 мм шелковый купол с неодимовым магнитом 150 вариантов настройки Мощность RMS/max 4x140/4x220 Watt Сопротивление 2 Ом Монтажная глубина 67/26 mm EX 165 PHASE MKII Оффтоп НЧ/СЧ- динамик EX 165 PHASE MKII Динамическая система охлаждения с 10 отверстиями Диффузор-компаунд из шелка и стекловолокна Подвес из бутилированной резины Параметры Модель EX 165 PHASE MKII Rdc 3,5 Ohm Qm 9,54 Qe 0,45 Qt 0,43 Fs 56 Hz Vas 12 L Sd 135,0cm2 Mms 14,6 g Cms 0,47 µm/N Bl 6,61 Tm Spl 93,2 db Мощность 120 Watt Монтажная глубина 64mm HS 28 Vol Оффтоп ВЧ- динамик HS 28 Vol 28 мм шелковый купол с неодимовым магнитом Fs= 760 Hz cutting > 1500 HZ X--ION 200 GOLF V Оффтоп Трехкомпонентная система X--ION 200 GOLF V Диаметры динамиков: НЧ-8", СЧ-5,25", ВЧ-1" RMS Мощность 2х120 Watt (@ 4 Ом) Описание X--ION 200 GOLF V Специальная фронтальная система для VW GOLF V Легкая установка на штатные места (Plug & Play) Динамик НЧ - AX08GOLF V Неодимовый НЧ-динамик диаметром 200мм Высокая производительность и эффективность системы Очень легкий и жесткий бумажный диффузор Динамик СЧ - AS120GOLF V Неодимовый СЧ-динамик диаметром 120мм Высокая производительность и эффективность системы Очень легкий и жесткий бумажный диффузор Динамик ВЧ - HS25PRO 25 мм неодимовый твитер Качественное охлаждение и защита магнитной системы Gladen X--ION 200BMW Оффтоп Трехкомпонентная система X--ION 200BMW Диаметры динамиков: НЧ-8", СЧ-4", ВЧ-1" RMS Мощность 2х80+2х80 Watt (@ 4 Ом) Описание X--ION 200BMW Специальная фронтальная система для BMW 5er (E60, E61), 1er (E81, E82, E87, E88), 3er (E90, E91, E92, E93) К BMW 6er (E71) не подходит Легкая установка на штатные места (Plug & Play) Динамик НЧ - AX08 BMW NEO Неодимовый НЧ-динамик диаметром 200мм Высокая производительность и эффективность системы Разработаны специально для конкретных автомобилей BMW Очень легкий и жесткий бумажный диффузор Позолоченные винтовые соединения Динамик СЧ - AS100 BMW NEO 100мм СЧ-громкоговоритель с подвижной катушкой 25мм Разработанные специально для конкретных автомобилей BMW Очень легкий и жесткий бумажный диффузор Неодимовый магнит-NEW Позолоченные винтовые соединения Динамик ВЧ - HS25 BMW NEO 25 мм неодимовый твитер Качественное охлаждение и защита магнитной системы RADION 165VW Оффтоп Компонентная система RADION 165VW Диаметр: 6,5" RMS Мощность 2х90 Watt (@ 4 Ом) Описание RADION 165VW Специальная фронтальная система для VW Golf IV, Passat, Bora….. Легкая установка на штатные места (Plug & Play) Динамик НЧ/СЧ НЧ/СЧ-динамик диаметром 165мм Система среднего класса Стекловолоконный диффузор Динамик ВЧ - HS25PRO 25 мм неодимовый твитер Качественное охлаждение и защита магнитной системы X--ION 165 E46 Оффтоп Компонентная система X--ION 165 E46 Диаметр: 6,5" RMS Мощность 2х90 Watt (@ 4 Ом) Описание X--ION 165 E46 Специальная фронтальная система для BMW E46 Легкая установка на штатные места (Plug & Play) Динамик НЧ/СЧ НЧ/СЧ-динамик диаметром 165мм Высокая производительность и эффективность системы Стекловолоконный диффузор Динамик ВЧ - HS25PRO 25 мм неодимовый твитер Качественное охлаждение и защита магнитной системы X--ION 165 GOLF VI Оффтоп Компонентная система X--ION 165 GOLF VI Диаметр: 6,5" RMS Мощность 2х100 Watt (@ 4 Ом) Описание X--ION 165 GOLF VI Специальная фронтальная система для VW GOLF VI и Scirocco Легкая установка на штатные места (Plug & Play) Динамик НЧ/СЧ НЧ/СЧ-динамик диаметром 165мм Высокая производительность и эффективность системы Келавровый диффузор Динамик ВЧ - HS25PRO 25 мм неодимовый твитер Качественное охлаждение и защита магнитной системы X--ION 200 VW Оффтоп Компонентная система X--ION 200 VW Диаметр: 8" RMS Мощность 2х100 Watt (@ 4 Ом) Описание X--ION 200 VW Специальная фронтальная система для VW Golf IV, Passat, Bora... Легкая установка на штатные места (Plug & Play) Динамик НЧ/СЧ НЧ/СЧ-динамик диаметром 200мм Высокая производительность и эффективность системы Динамик ВЧ - HS25PRO 25 мм неодимовый твитер Качественное охлаждение и защита магнитной системы CO 100 BMW NEO Оффтоп Коаксиальная система CO 100 BMW Диаметр: 4" RMS Мощность 2х60 Watt (@ 4 Ом) Описание CO 100 BMW Специальная тыловая система для BMW 1er (E81, E82, E87, E88), 3er (E90, E91) Легкая установка на штатные места (Plug & Play) Динамик НЧ/СЧ НЧ/СЧ-динамик диаметром 100мм Высокая производительность и эффективность системы Бумажный диффузор Динамик ВЧ - HS25PRO 19 мм неодимовый твитер Качественное охлаждение и защита магнитной системы Изменено 3 февраля, 2012 пользователем Илья 37 Ссылка на комментарий
