Dmitry.93 Опубликовано 25 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 ༒☆ɃɆĐØŁȺǤȺ☆༒ сказал: А можно ли 2 саба в 1 ом подключить?и если на монике будет в 1 ом играть а на сабах выйдет 4 ома ,в чем будет отличие? смотря какие сабы. и какие катушки. физику не обманешь. насколько помню патрики 2+2. значит два динамика это либо 0.5 либо 2 Ом. С таким питанием. я бы советовал в 2 Ом. Kicx Get Sound Have Fun Ссылка на комментарий
Dmitry.93 Опубликовано 25 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 ༒☆ɃɆĐØŁȺǤȺ☆༒ сказал: В 2 ом если подключу,просад ведь будет все равно да?и как будут вести себя сабы? не такие большие. потому что меньше усилок будет жрать, и отдавать. вести будут тише. и надо будет аккуратнее с гейном Kicx Get Sound Have Fun Ссылка на комментарий
Dmitry.93 Опубликовано 25 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 у тебя с питанием беда! очень зря ты полез в 2 патрика. Kicx Get Sound Have Fun Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 25 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Dmitry.93 сказал: потому что меньше усилок будет жрать, в этой проблеме это ключевое 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
Dmitry.93 Опубликовано 25 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 (изменено) 2 патрика это 3 кВт чистого сигнала надо подавать, чтобы они играли полноценно. учитывая КПД моноблока. ~70%, то на моноблок нужно подать ~4100 ВТ. Твой генератор даст 1900 Вт максимум. Из воздуха не возьмутся ватты. Но... еще двигатель... и другие системы.. там на усилители останется 1000 Вт максимум . Если всего лишь 1 АКБ, то много он не компенсирует. Ведь еще есть другие усилители. Которые тоже нужно питание. Провод кг25? Мало для данной системы. Хотя бы КГ50. Хочешь ездить с этими сабвуферами - ставь мощный генератор. Хотябы WPS 253 он в полне доступный по цене и на ВАЗ проблем быть не должно с установкой. И пару секций 40А титаната. Тогда можно расчитывать на жизнь сабвуферов и меньшие просады Изменено 25 сентября, 2019 пользователем Dmitry.93 Kicx Get Sound Have Fun Ссылка на комментарий
Dmitry.93 Опубликовано 25 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 (изменено) ༒☆ɃɆĐØŁȺǤȺ☆༒ сказал: Еще вопрос ,а если я один саб пока отключу и кину другой короб,с одним патриком,достаточно ли будет этого питания для одного саба?после замены акб и гены? того что есть, нет. Хотя бы второй АКБ в багажник кинь. АГМ. и под капот АГМ. И.. все таки не стоит загонять в совсем уж в низкие треки. 38Гц и выше. Изменено 25 сентября, 2019 пользователем Dmitry.93 Kicx Get Sound Have Fun Ссылка на комментарий
Sergooo Опубликовано 25 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 (изменено) Dmitry.93 сказал: Хотябы WPS 253 Dmitry.93 сказал: И пару секций 40А титаната это дохуа, в целом. но питания много не бывает. такая система у меня тянет 4кила с просадом с 15.1 до 14.9 на синусе и думаю вряд ли он найдет 50к на питание Изменено 25 сентября, 2019 пользователем MaD_Serg 304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18, 2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253, Ссылка на комментарий
Dmitry.93 Опубликовано 26 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 (изменено) MaD_Serg сказал: это дохуа, в целом. но питания много не бывает. такая система у меня тянет 4кила с просадом с 15.1 до 14.9 на синусе но еще и по-любому есть усь на динамики. тому ж тоже надо питание) MaD_Serg сказал: и думаю вряд ли он найдет 50к на питание ну.. если человек хочет мощную систему... А сообщения он свои удалил...)) Изменено 26 сентября, 2019 пользователем Dmitry.93 Kicx Get Sound Have Fun Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 26 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Вот развели-то базар) Гена управляется по КАНу скорее всего. Нет штатной нагрузки, до определенного порога, он и не работает. У знакомого на Сиде такая хрень. Помогла замена гены. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
