LethaL^Industry Опубликовано 22 сентября, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 (изменено) Всем привет. Заказал на зиму АГМ Delta HRL 12-100 под капот вместо штатного кислого, музыка стоит штатная (Mark Levinson, 19 динамиков), также планирую термокейс (термошубу) под него заказать, чтобы зимой ему "потеплее" было и летом чтобы не грелся от двигателя, т.к. АГМы очень не любят перегревы (свыше 60 градов), вопрос: есть ли смысл на зиму подогревающие пластины в термокейс брать и устанавливать? Насколько это "продлит" жизнь АГМу? Живу в Нижневартовске, зимы тут суровые, могут до -40 "ударить" и держаться неделями. Изменено 22 сентября, 2019 пользователем LethaL^Industry Mark Levinson surround audio, 19 динамиков Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 22 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 А что этот термокейс делает? теплоизоляция? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 22 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Ночью этот кейс тоже будет греть?сколько будет жить акуумулятор с постоянным потребителем?два часа? "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
LethaL^Industry Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 loony6233 сказал: А что этот термокейс делает? теплоизоляция? Ответ специалиста с сайта: "Безусловно есть смысл устанавливать, т.к. по экспериментам даже AGM плохо заряжается в холодный период, а за счет термокейса с системой нагрева АКБ всегда будет находиться в комфортных условиях." Основной сайт www.thermocase.ru Инфа с их сайта: "Чтобы аккумулятор смог обеспечить в мороз уверенный запуск двигателя Вашего автомобиля и максимально долго прослужить, мы создали для него комплексную защиту под торговой маркой "Термокейс". Продукция Термокейс оберегает аккумулятор летом от жары, зимой от перемерзания и следит за нормальным зарядом (питанием от электрической сети автомобиля) – это способствует надёжной работе АКБ на протяжении 5 лет и более, а так же безотказному запуску автомобиля в лютые морозы!" По поводу нагревательных пластин, тоже инфа с их сайта: Система автоматического нагрева для автомобильного аккумулятора НТА-2/2 Состоит из: терморегулятора, блока предохранителя, дисплея экспресс диагностики (светодиодная информативная панель) и 2-х нагревательных элементов. Применяется в комплекте с термокейсами ТК-А5, ТК-А6, ТК-Е5. Размер нагревательного элемента (длина: 300мм, ширина: 150мм, толщина: 0,5мм) Потребляемая мощность 1 пластины 30-35 Вт Рабочее напряжение 13,4-15,5 Вольт Максимальная температура нагрева пластин +750 С Нагрев начинается при падении температуры в термосе до 0+50 С и напряжении в сети от 13,4 В. и не выше 15,5 В., а заканчивается по достижении температуры в термосе +25 градусов и/или при заглушенном двигателе. Обадает защитой от короткого замыкания и перегрева. Ускоряет процесс нагрева АКБ, что позволяет аккумулятору быстро зарядиться. http://www.thermocase.ru/magazin/ii-gruppa-zashchita-dlya-srednikh-akkumulyatorov-dzhipy-i-malotonazhnye-gruzoviki/sistema-nagreva-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-nta-2-2-17 Mark Levinson surround audio, 19 динамиков Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 23 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 у меня не дорогой агм Haze 100 ампер.использую его уже 10 лет.живу тоже не на юге.полет нормальный.и умирать пока он не собирается.а от этого термокейса как бы машина не пыхнула потом.так что не советую.агм некоторое время стоял на газ 53 у меня.позапрошлую зиму ставил его под капот на ниссан жене.так как уезжал работать в нефтеюганск.чтобы точно запустилась машина. Ссылка на комментарий
