Нужна помощь!!!!
Гость blackcolt
Продать и купить нормальный саб + усилок.
Причем это не обязательно мега СПЛ связка за 50штук.
Можно и за 8-10 штук сделать сабовое звено достойное.
А если совсем жаба давит, то тут поможет паяльник и порт бОльшего диаметра и длинны.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
+1 :morning1:
А что при этом измениться?станет ниже настройка?
С завода обычно ставят маленькие трубы. Короткие и не большие в диаметре. Обычно чаще всего 7,5см диаметром. Поэтому отдача от них не высокая.
Вообще для улучшения активного саба за небольшие деньги нужен комплексный подход.
1) разобрать его. проверить стыки. если надо, пройтись герметиком.
2) забить синтепоном
3) твикнуть встроенный усилок.(тут без консультации специалиста не обойтись)
4) заменить порт на самодельный. под нужную вам настройку. максимально длинный и большой по площади.
Применро вот так....
Но повторюсь. Оно того не стоит. Проще купить нормальный саб+усь и собрать самому короб.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
2. Вытащить все наполнители
Вообще ума не приложу зачем этот наполнитель?
поглощает звук, в результате объём ящика виртуально увеличивается, а в результате увеличения объёма - понижается частота настройки и МЯГЧЕ БАСС
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
Вот поэтому я не люблю наполнители и вообще говорить о них, иначе потом такого наслушаешься :)
Нету больше музыки ::yu::
