Моноблок мало ест. Помоги разобраться.
Ansar007
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой. Стоит моноблок Ural warhead 1.1800. Сигал взят со штатного ГУ через преобразователь. Сила 35 кв. По лампочке на регуляторе понятно что усь рано уходит в клип. Вся фишка в том что от первого инсталла на кабеле питания остался пред на 80 ампер! И он его не сжигает. Соответственно потребление меньше 80 ампер. Это нормально или из моноблок можно вытащить больше мощности? В чем может быть проблема?
Мало информации.
Думаю, с учетом роста сопротивления это нормально
В идеале приборы весить и смотреть.
NoWall 2xSound Qubed HDC-418 / 2xSundown Audio NS-1v2 - 159.75dB@48Hz
как на преобразователе накручны крутилки? что за саб. в сколько ом включено?
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
  В 29.09.2019 в 07:54, Dmitry.93 сказал:
Показать
На преобразователе все на максимум. Саб pride hp 12. Подключен в 0,8. По идее даже с ростом импеданса но в него хотя бы кило должен влить. А там я думаю и 700 ват нет.
Изменено пользователем Ansar007
  В 29.09.2019 в 04:43, Ansar007 сказал:
Показать
Такая же фигня) Пред стоит на 120 ампер, а усь kicx qs 1.1000 в шишку в 0.8 не жгет его
пред на 80 ампер может и не сгореть даже при 150ампер. как вариант кинуть токовые клещи и померить потребление
ST18+AE5500    28Гц
  В 29.09.2019 в 12:49, Ansar007 сказал:
Показать
Надо приборы весить и мерить мощу, думаю "в шишку" за кило перевалит, но преду скорее всего ничего не будет, учитывая какие они сейчас есть..
  В 29.09.2019 в 13:57, kamikadzZze сказал:
Показать
Приборы ещё надо поискать))) А это может как-то зависеть от сигнала с ГУ? Может дело все же в преобразователе?
Показать
ну.. это же урал. 1800 в 1 ом только на коробке. плюс рост импеданса, то и кило может и не быть. но.. Даже взять и кило 1000 Вт и 12В ну дичайший просад. Получаем 1000/12=83.3(3) А. Где-то около номинала предохранителя.  Предохранители они же тоже не идеальные. Особенно дешевые вроде ауры. И имеют погрешности. Т.е не значит что 80А выдержит, а 80.1А уже сгорит. Погрешность (могу ошибаться, поправьте если что) 10%. т.е. 8А туда сюда. 83А  меньше 88.. хотя и и в обратную сторону может сработать. не при 80 сгорит,  а прим 72..
Изменено пользователем Dmitry.93
  В 29.09.2019 в 15:13, Dmitry.93 сказал:
Показать
Согласен, ural не эталон, но за свои деньги по мне так вполне. По расчёту почти правильно. Но получается при 12 вольт и 80 амрет усилитель съест кило. А отдаст 700-800... По факту у меня саб даже на ход нормально выйти не может.
