149.5 dB - 2шт. Pride MT-12 - Machete 1500 - (33 Гц)
Лада Гранта седан.
Гена - сток, дубляж Pride 2Ga.
Под капотом Varta AGM 60Ah, В багажнике Topla AGM 60Ah + Optima AGM 75Ah - Проводка Pride 0Ga
Усилитель Machete MA-1500.1 сабы 2 Pride MT12 d1.6 скоммутировано в 0.4.
Результаты:
30гц-148.3
33гц-149.5
40гц-146.3
50гц-143.2
Замерял средний рез за 30 секунд на треке с наложенным синусом 32-33гц = Старт 149.67 конец 148,5, просад 12.5в, гена не вывозит.
Видео обзор системы
:peel::haire:
  В 17.10.2019 в 14:43, Stallone 007 сказал:
по коробу труба 250я вижу, литров 140-150 чистого ?
Показать
да, порт 250. Объем 150-160
:peel::haire:
Отлично! Мощность и рост не замерял? На каком ходе железо при выстреле?
1хPrideBB15v1.5_30hz_149.2db_2кВт.:haire:
Ruby 6.5" ЗЯ+DB200B ФИ+100вт=RBR 50Hz-15kHz 107.5db.
  В 18.10.2019 в 04:25, Basik_sql сказал:
Показать
мощи грязной 1300, ход максимальный, переодически упирался в ограничитель
:peel::haire:
  В 18.10.2019 в 03:54, Ильдар сказал:
Отличный результат! Еще немного и 150+:good:
Показать
сабы проданы, на следующий год другой конфиг, темку создал тут так сказать на память
:peel::haire:
  В 18.10.2019 в 10:56, Джон Савошка сказал:
Показать
кпд высокий. Ход от чего максимальный, от ~155л чистого или контроля не было? мощности то не увидели дины, квадратура большая. Длина трубы и настройка подскажи
  В 18.10.2019 в 16:38, Basik_sql сказал:
Показать
Труба ровно 50, ход из за того что дины разжаты большим обьемом ящика. Если ставить усь мощнее будет стабильно упираться в превышение.
:peel::haire:
Хочу тож замутить два hp 15 от аватар 2000, в 1.6 ом, т.к в 0,4 аватар не живёт. Тоже гранта седан. Коробок литров на 250-300. Порт 800кв
@daniil128 аватар в 1.6 с ростом даст тебе ровно НИЧЕГО =)
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
@Sergooo знаю. Но со Сток питанием это единственное решение. По хорошему, нужно докупить ещё один аватар и секцию титаната, тогда спокойно в 0.8 запускать. У меня вот такой вопрос: влезет ли в гранту короб на 300л? Что то мне подсказывает что нет. Придется ездить без сидений сзади
