Виброизоляция двери golf4
Tka
Всем привет, вопрос такой к тем кто сталкивался уже, нужно завибрить двери гольф 4 установлены карты под 4 20ки , двери выполнены так что есть внутреннее пространство двери и пространство от дверной карты до металлической пластины, т.е. динамики играют между картой и пластиноной, и вот вопрос есть смысл вибрить внутреннюю нишу двери или нет? Фото к сожалению не получается прикрепить для наглядности.
  В 28.10.2019 в 05:27, Tka сказал:
https://www.drive2.ru/l/10060363/ в этой теме первое фото , по другому не могу фото прикрепить.
Показать
Это обычно называется - монтажная карта. Ее однозначно надо закатывать жестко в любом случае: и если характеристики 4-х динамиков позволяют им играть в таком объёме, и даже если нет. Тогда ее пилить, чтобы дать возможность отыгрывать на обьем двери, а внутренний объем, изолировать от внешнего.
Гильдия скотча и изоленты.
  В 28.10.2019 в 05:20, Tka сказал:
Показать
Стоял подобный вопрос, у себя в этой пластине вырезал отверстия по размеру динамиков и виброй сделал во внутренний объём типа тоннели или трубы хз как назвать, чтобы динамики не под обшивку играли, а в дверь, панчит порядочно лучше
  В 28.10.2019 в 11:16, d3d9 сказал:
Показать
Совершенно верно:good:
  В 28.10.2019 в 06:48, Yason сказал:
Показать
Резать отверстия не получится, т.к. там прикреплены лыжи для стекло подъемники и вся эта конструкция не хило звенит поэтому и хочу изолировать эти два пространства друг от друга, а дополнительные отверстия я думаю по способствуют еще более сильным вибрациям.
