Аlex HM8 Опубликовано 5 ноября, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Всем привет,у меня вопрос по усилителю ААК 5500 apocalyps Можно ли его подключить в 0,35 ома и ни на что это не повлияет ,не сгорит ли он , И можно ли в мост два таких включить в 0,35 или посмотреть какой нибудь другой усь качать будет ст15 пока одну потом будет 2, пишите если реально знаете что все будет ок,а не предположения! Всех заранее благодарю за ответы! Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 5 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Аlex HM8 сказал: Всем привет,у меня вопрос по усилителю ААК 5500 apocalyps Можно ли его подключить в 0,35 ома и ни на что это не повлияет ,не сгорит ли он , И можно ли в мост два таких включить в 0,35 или посмотреть какой нибудь другой усь качать будет ст15 пока одну потом будет 2, пишите если реально знаете что все будет ок,а не предположения! Всех заранее благодарю за ответы! Всё будет ок пока он не сгорит. Абсолютно любой усилитель в такое подключение-это лотерея и никто тебе никакой гарантии не даст. Может проработает год и два,а может попадётся дорожка в настройку и с минимальным ростом он тут же ляжет. "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 6 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 я за подключение сабов в 0.35 и в мост усей Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
dimafon Опубликовано 6 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Аlex HM8 сказал: Всем привет,у меня вопрос по усилителю ААК 5500 apocalyps Можно ли его подключить в 0,35 ома и ни на что это не повлияет ,не сгорит ли он , И можно ли в мост два таких включить в 0,35 или посмотреть какой нибудь другой усь качать будет ст15 пока одну потом будет 2, пишите если реально знаете что все будет ок,а не предположения! Всех заранее благодарю за ответы! На 1 саб с моста в 1.4 ома хватит повалить музла,потом два саб в мост на 0.7 ? Q30 2 s15v3 158.8 Ссылка на комментарий
Scouse Опубликовано 6 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Полтора года использую db 5500 в 0.35 на st12, никаких проблем) Ссылка на комментарий
Аlex HM8 Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Scouse сказал: Полтора года использую db 5500 в 0.35 на st12, никаких проблем) У меня не db a AAK 5500 apocalypse,они по схемотехнике идентичные или нет?просто по нему инфы вообще никакой я ненашел Ссылка на комментарий
Scouse Опубликовано 7 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Аlex HM8 сказал: У меня не db a AAK 5500 apocalypse,они по схемотехнике идентичные или нет?просто по нему инфы вообще никакой я ненашел тоже самое, точно не хуже. Ссылка на комментарий
Аlex HM8 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Scouse сказал: тоже самое, точно не хуже. Или лучше какой нибудь другой купить квазар 12 или GZ 12000.1или какой еще? Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 8 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Scouse сказал: тоже самое, точно не хуже. Вообще-то совсем разные уси, апокалипс бразилия, дб корея. и бразлию кстати на повседнев в низкоом нинада Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 8 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 loony6233 сказал: Вообще-то совсем разные уси, апокалипс бразилия, дб корея. и бразлию кстати на повседнев в низкоом нинада у него ААК усь, он кореец на 95% уверен что кишки с ДБ идентичны, просто ребрендинг Аlex HM8 сказал: Всем привет,у меня вопрос по усилителю ААК 5500 apocalyps Можно ли его подключить в 0,35 ома и ни на что это не повлияет ,не сгорит ли он , И можно ли в мост два таких включить в 0,35 или посмотреть какой нибудь другой усь качать будет ст15 пока одну потом будет 2, пишите если реально знаете что все будет ок,а не предположения! Всех заранее благодарю за ответы! на один саб один 5500 в 0.35 при хорошем питании будет отличный вариант 2 уся ставить только в случае если будет 2 саба, мостом в 0.7ом (каждый усь при этом будет работать в 0.35) Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Аlex HM8 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 BLACK BASS сказал: у него ААК усь, он кореец на 95% уверен что кишки с ДБ идентичны, просто ребрендинг на один саб один 5500 в 0.35 при хорошем питании будет отличный вариант 2 уся ставить только в случае если будет 2 саба, мостом в 0.7ом (каждый усь при этом будет работать в 0.35) Ребят у меня вопрос не как подключать,а о надежности подключения в 0,35 ,про то что не сгорят ли они и тд и про контроль над сабами Ссылка на комментарий
Para_noic Опубликовано 8 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Контроль?в 0,35? отсыпь,а "Kicker" квадрат Team Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 8 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Аlex HM8 сказал: Ребят у меня вопрос не как подключать,а о надежности подключения в 0,35 ,про то что не сгорят ли они и тд и про контроль над сабами Как повезет, может не сгорят, контроля мало, кпд мало-наверно в 0.35 будет как у АБ класса. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Аlex HM8 Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 loony6233 сказал: Как повезет, может не сгорят, контроля мало, кпд мало-наверно в 0.35 будет как у АБ класса. Наверно лучше один какой нибудь 10-12 квтник купить чем еще один аак 5500 Ссылка на комментарий
Scouse Опубликовано 9 ноября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Аlex HM8 сказал: Или лучше какой нибудь другой купить квазар 12 или GZ 12000.1или какой еще? Я бы квазар взял) Ссылка на комментарий
