LeSTeR Опубликовано 14 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 Урал горят как спички А можно подробности? При каких условиях от какого уся скоко динов было что сгорело? Кто палил/вскрывал урал данный интересно насчет катушки узнать на чем там приклена, по возможности (сгорала проволока, но оставалась на каркасе или слетала в итоге) и каркас с чего у него, люминь все же или бумага :crazy: Так же интересен диаметр проволоки используемой и кол-во слоев. Кто МО12 внутри видел интересует длина намотки катухи у него , кол-во слоев, диаметр провода, из чего каркас делают, клей катухи на че похож используемый. п.с. колпаки у обоих мне кажется не удачные и при избытке мощи и хода для каждого саба будет отрывать наверно. 3 мистери за счет 2,5дм катухи в реале наверно всетаки больше вывезут чем 4 урала с 2дм катухой, но с другой стороны при усе ак1200 в 0,5ома проблем быть не должно в любом случае. За уралами чуйка выше и площадь итоговая больше. Так что не все так одназначно. Более менее норм один саб 15ка какая нить даже 18ка если бы найти за 10тыщ б/у пусть, соменваюсь сильно что будет громче и столько же вывозить сколько куча дешевых сабов. Фай БТЛ даже один тут вртяли чтото сможет противостоять, БЛ и подабно. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
ART_UFA Опубликовано 14 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) А можно подробности? При каких условиях от какого уся скоко динов было что сгорело? Кто палил/вскрывал урал данный интересно насчет катушки узнать на чем там приклена, по возможности (сгорала проволока, но оставалась на каркасе или слетала в итоге) и каркас с чего у него, люминь все же или бумага :crazy: Так же интересен диаметр проволоки используемой и кол-во слоев. Кто МО12 внутри видел интересует длина намотки катухи у него , кол-во слоев, диаметр провода, из чего каркас делают, клей катухи на че похож используемый. п.с. колпаки у обоих мне кажется не удачные и при избытке мощи и хода для каждого саба будет отрывать наверно. 3 мистери за счет 2,5дм катухи в реале наверно всетаки больше вывезут чем 4 урала с 2дм катухой, но с другой стороны при усе ак1200 в 0,5ома проблем быть не должно в любом случае. За уралами чуйка выше и площадь итоговая больше. Так что не все так одназначно. Более менее норм один саб 15ка какая нить даже 18ка если бы найти за 10тыщ б/у пусть, соменваюсь сильно что будет громче и столько же вывозить сколько куча дешевых сабов. Фай БТЛ даже один тут вртяли чтото сможет противостоять, БЛ и подабно. У урала походу без алюминия, растрепало катуху, внутри тока проволка заклинившея в магните и шелуха бумажная. скрутил дин глянул и убрал. вскрытие не проводил. У мистери люмень, каркас или как его называют, по числу обмоток ммм 4 чтоли, непомню давно патрошил. По плане громкости особых отличий не услышал., хотя может и было, НО на мистери позволяю без опаски более наваливать, урал погиб, не доиграв до середины Money Man от SMD, а мистери при открытом багажнике только начинают вонять, при закрытом ноу проблем. усел impulse sd-1400, гейн в норме, клипа на слух нет (на 1,5 часа), бошка сони 700Д. сабсоник на усе от 25-30 Гц примерно. Бам Бустеры в ноль. Изменено 14 февраля, 2011 пользователем ART_UFA Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 14 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 да при таком бюджете больше ничего другого не купишь чтоб более менее качало((((:nea: если не так поправте не туда спасибку долбанул, у overdoze такие были (Ground Zero GZRW 30SPL)за 5200. Ссылка на комментарий
Artiomaf Опубликовано 14 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) Палюбэ, 4 урала будут давить сильнее, чем 3 мистери, при прочих равных! И только - при прочих равных обстоятельствах Изменено 14 февраля, 2011 пользователем Artiomaf Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good: Ссылка на комментарий
Artiomaf Опубликовано 14 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 ...вскрывал урал данный интересно насчет катушки узнать на чем там приклена, по возможности (сгорала проволока, но оставалась на каркасе или слетала в итоге) и каркас с чего у него, люминь все же или бумага :crazy: Так же интересен диаметр проволоки используемой и кол-во слоев.Хотя вопрос был не мне, но всё же вот смотрите. Колпак оторвать руками было трудно, а от басов вообще не оторвёт. Каркас похож на тонкий текстолит. Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good: Ссылка на комментарий
Роман68 Опубликовано 15 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 я за уралы, цена у них 2000 против мистери 3000, количество больше, да и от этого уся им ниче не будет даж если в 0.5 запитать ИМХО Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 15 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 Хотя вопрос был не мне, но всё же вот смотрите. Колпак оторвать руками было трудно, а от басов вообще не оторвёт. Каркас похож на тонкий текстолит. По фоте чето кажется что между керном и каркасом зазор черезчур большой для саба с хмакс +/-10мм. Если это так реально, то можно было бы и плотнее сделать, так как саб не длиноходный то и перекосов существенных быть не должно подвижки/катушки - можно было бы добротность ниже поиметь и чуйку поднять. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 15 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 сгорел у меня Урал C-12.7 (вроде так называется..) сгорел от клиппа на SMD, после 2-х недель прослушки. до этого играл 3 года))) Катушка на каптоновом каркасе, или как он там называется... провод слетел, не сгорел. Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
DJ SLAVYCH Опубликовано 15 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2011 мофы на повсиднев дольше отыграют нежели уралы.но это тоже как сказать.сами знаете(питание,коробка)ну и другие факторы:wacko2:хотя для их ценника у них у обоих хороший потанциал. ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!! Ссылка на комментарий
Дмитрий68 Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 сгорел у меня Урал C-12.7 (вроде так называется..) сгорел от клиппа на SMD, после 2-х недель прослушки. до этого играл 3 года))) Катушка на каптоновом каркасе, или как он там называется... провод слетел, не сгорел. ну а как урал вообще по звуку??? негров норм играл??? Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 16 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 ну а как урал вообще по звуку??? негров норм играл??? Нормально МОшка играет негров. По-черному Ссылка на комментарий
Дмитрий68 Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Нормально МОшка играет негров. По-черному в каком смысле по черному??? Ссылка на комментарий
к391ум Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 поднимем темку, автор что в итоге взял? Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 29 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 норм норм. у д12.3 резонанс 30 гц....самое то. но катуха слабовата.. каптоновый каркас.. Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
к391ум Опубликовано 30 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 кто нибудь ставил себе 3 мошки? Ссылка на комментарий
