Выбор калибра для низкого ветреного повседневна
Pennywise05
Всем привет! Помогите с выбором основываясь на личном опыте. Сейчас стоит pride mt12 усь кикс 1.3000 питание 2 фиам 200 ач + цсб 55 под капотом , гена штат, но вскоре замена будет на 253. Протяжка кг 35 -+ и все дубляжи. Машина седан, слушаю от 26 и до 35 , не выше. В основном негры, что будет лучше? Две 12 прайда или один ст 15?) всем заранее спасибо. (Усь будет меняться на 3500+. В приоритете ульт 5000.)
Pennywise05 сказал:
Привет. Из личного опыта скажу что остановился на ультиматуме15, была до этого ст15 играла конечно мощно как на верхах так и на низах, но на низах жирнее все таки ультиматум, оба выносливые, а так если место в багажнике позволяет я бы поставил ульта 18
Artemka66 сказал:
Спасибо , за то что откликнулся! Я рассматривал ульта, но блин.. слушал я его в машине у знакомого, вонял он люто, но валил норм. Поэтому я и опасаюсь урал брать, а Авто киа спектра , места хватает в багажнике, но не хватает проема( уж очень он узкий. Поэтому и вот думаю, ставить ещё 12 или все же запариться и напилить на 18 и собрать непосредственно в багажнике. Вибра кстати альфард 2.0 в 4 слоя, будет ещё один слой
Pennywise05 сказал:
Мне две T12 самое то. 152+ на 30Гц, из багажника ураган насколько вообще это возможно с двух двенах. 25-35 с настройкой 29 только в путь играет.
notfp сказал:
спасибо за совет, но 2-12 тэшки в 60 к встанут , а 1  18 в 30 ))) да и 2-12 качнуть еще надо чем-то
Pennywise05 сказал:
нахой  он  нужен,  бери ст, она надает по щщам)))
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
MaD_Serg сказал:
Ну вот и я о том же) а что про Т18 скажешь?
Pennywise05 сказал:
я  слышал  т15 и ст15 в одной  машине, так ну  земля и небо,  т18 просто  будет помедленней, по сути.  возьми  ст15, потом еще одну добавишь и забудешь)))
MaD_Serg сказал:
да куда я в спектру засуну две 15 Т?))) просто очень хочу 18(( для Т18 может еще и можно будет наскрести обьема, а вот для СТ18 вряд ли (((
Pennywise05 сказал:
значит 2хст12 и радуйся)
MaD_Serg сказал:
вариант с 18 вообще никак получается? (((
Pennywise05 сказал:
S18 купи бу и будет счастье.Тэшки можно юзать только в паре,иначе одна она развалится очень быстро.
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
Para_noic сказал:
Эска лучше ст будет?) или объема меньше просто надо на неё ?
Pennywise05 сказал:
Могу предложить свой сандаль нс18 :good: Делаешь  короб  на  24гц настройку и  разберет твою  спектру:rofl:   ход в районе 80мм  (я так поездил с  недели  2-3, и поставил 250ю и настройку на  34, ибо машину жалко стало)
 Остальной состав системы продан. Играло от моста м3а. 5к уся хватит как раз
Изменено пользователем MaD_Serg
Pennywise05 сказал:
только  если с  5" катухой, но тогда надо  10к плиту  минимум
