Балансир
abvgd67
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня стоит под капотом секция lto 30a с балансиром. Сегодня решил в багажник подкинуть еще одну секцию 30а с балансиром. Подключил все нормально. Но почему то на секции под капотом на балансире диоды мигают, а на секции которая в багажнике не мигают(вообще ничего не происходит).Так и должно быть? Балансиры одинаковые брал у одного и того же продавца.
диоды когда мигают? видимо когда идет балансировка.
если не мигают, два варианта, либо секция ровная, либо балансир не совсем жив.
сделай замер напряжения банок, будет что-то понятно.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  В 08.12.2019 в 14:03, Nastradamus сказал:
Показать
Диоды мигают в секции под капотом в основном когда я наваливаю музыки.
  В 08.12.2019 в 16:00, abvgd67 сказал:
Показать
    Если в покое не мигает, а под нагрузкой мигает, значит у банок достаточно разное внутренне сопротивление или плохой(не равномерный) контакт между шинами и банками.
    Если секция отбалансирована, то диоды и не должны гореть.
    Для проверки балансира заглуши машину и подключи параллельно одной из банок лампочку, если балансир исправен, то через некоторое время на балансире загорятся пару лампочек, так как он увидит посад на этой банке и начнет ее выравнивать.
    Балансир с черной платой и белый узким разъемом? не подходит для LTO.
