Выбор акустики Morel
masterjest666
masterjest666 сказал:
Про планшеты понял, просто я смотрел на новые варианты. Потому и не мог найти доступных цен.
На счет карты я сомневаюсь, Хонара, так как ее ценник заставляет это делать. Внешние обычно дороже, у меня внутренняя 15 стоила, что-то около того..
Какие еще варианты видите по поводу карт?
По-поводу динамиков что можете посоветовать?
Какой конфиг у Вас?
1) меня  Ксонар Ю7 мк2  пока устраивает .   Других многоканальных  ЮСБ карт не слышал.
Может перейду на другую если послушаю и понравится.
2)  грамотно посоветовать динамики вам могут  если есть следующая информация:
 - тип кузова авто (седан, универсал  и т.п.)
  -  на сколько полос  будет разделение звука   (2 или 3х полоска, саб есть или нет)
- полосы делятся какими фильтрами  (пассивные , активные в усях ,  звуковой процессор и т.д.)
- какого диаметра будут динамики миды и сч,
- куда хотите поставит миды и сч  динамики   :  штатные\нештатные места,    в двери, в кикпанели, в подсидельники, в углы торпеды,  в стойки  ...
- какой объем (максимальный) доступен для акустического оформления динамика ( критично для мидов и саба)
- на какой громкости Вы предпочитаете слушать музыку в авто.
- музыкальные предпочтения ( т.е. стили музыки - рэп, регги, классика , хевиметалл, классика, джаз и т.п.)
- будет дополнительная тыловая акустика или будет только фронтовая .
Если Вам кто-то советует акустику  совсем не  зная  эту инфу, то эти советы очень мало что стоят  (почти бесполезные) .
Изменено пользователем roman7136
1) Знаю, что у Apogee и RME есть хорошие карточки, НО: они вроде бы стерео. Компактные, бюджет конечно 35-50 (на память)..
А какие у Вас динамики стоят?
В голову одна вещь пришла. Понятное дело, что внешние карты стоят гораздо дороже внутренних карта на PCI. Но есть же переходники под PCI  -  USB.
Например чем та же U7, гораздо лучше будет звучать да хоть Essence ST. Только вот хз будет ли работать, хватать питания от USB планшета и т.д.
2) - Авто Цивик 8 седан.
  - желательно 3 полосы (например как в морели виртус), без саба. Долбильня мне не нужна, по-идее миды должны справляться с этой задачей на ура.
roman7136 сказал:
Не совсем понимаю. Я правильно если понял из предыдущих постов, то будет достаточно планшет (источник) - звуковая карта - усилитель - динамик
Если я все правильно понял, то хз (усилитель то придется ставить), в комплекте с морель есть кроссоверы. Так что тут я немного потерялся и не знаю что ответить...
roman7136 сказал:
Монтажный диаметр ВЧ-динамика, мм : 50
Монтажный диаметр СЧ-динамика, мм : 75,5
Монтажный диаметр НЧ-динамика, мм : 137
Монтажная глубина ВЧ-динамика, мм : 20
Монтажная глубина СЧ-динамика, мм : 21
Монтажная глубина НЧ-динамика, мм : 17
roman7136 сказал:
Так как в штате в двери только один динамик, как обычно и бывает. Родной там 16,5, ставить придется через проставку скорей всего. А вот в остальном - хз, динамики сам ставить не буду, так  как негде этим заниматься.  Однозначно, что придется что-то делать и куда-то корячить середину. Куда - не знаю, опыта нет, куда лучше средние поставить ?
Под ВЧ есть штатные места в торпедо с направлением в лобаш. Как вариант туда, или на стойки. Также, посоветуйте, куда было бы лучше/эффективнее?
roman7136 сказал:
Не в курсе.
roman7136 сказал:
Например на рабочем авто на alpine ida 001, штатные динамики, до половины громкости слушаю, на трассе немного больше иногда, но в машине можно сказать что нет шумки вообще.
Так что не громко, а если и немного громче среднего значения штатной магнитолы, то редко.
roman7136 сказал:
Deep House, House, также могу слушать метал, готический симфонический метал..
roman7136 сказал:
Вначале только фронт. Сзади ничего пока стоять не будет, а может и вообще не будет, если меня все устроит
У меня еще те же морели все хвалят-хвалят, но мне их негде послушать, тоже плохо так заказывать не слушаю..
По акустике лучше взять CDT ES/////если осилишь по лучше то GZPC всю линейку..морель не универсальна да и брать почти низшую линейку дотеч за такие бабки...если серию элайт хоть куда ни шло
сч и вч лучше в стойки...или сч можно на отражение от лобового стекла(если есть место в торпеде)вч на отр не стал бы советовать...лучше стойки сделать под сч-вч..
Изменено пользователем kosoy
kosoy сказал:
Нашел только в новом состоянии в нескольких магазинах в пределах 60 +/-
По-моему виртус идет перед элэйт и она не низшая в линейки, до нее несколько других. Элейт в районе нового GZPC будет б/у ..
Ну если нашёл за 60+ бери конечно...акустика класс...даже элайт не сравнить с нею....перед элат шли гибриды(сейчас хз)что там...
будет +- по цене...а играет как первый от 5го этажа....Я себе успел ухватить ещё первой ревизии,а по новым ценам ппц ценник конечно.....
Но всё же наверно советовал бы взять CDT ES серию 3ку....там новая в районе 50 встанет...но лучше будет мореля точно
kosoy сказал:
Речь о ней?   https://auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=ES-632i
Да миды и сч такие...только без фильтров и вч там другие...1200is лучше будут...
Модель отличается на цифру. Новая полтинник за комплект. Принципиальная разница есть между ними? https://cdtcaraudio.ru/product/es-632i/
1200is еще плюс 15 к рублей. Допустим, что из усилителя, может быть и провода какие?
ну миды  и вч стоят 13 + середина 03 стоит 11 выходит 37тр....
усилитель какой бюджет и на какие полосы?
провода акуст цена-качество инакустик Star
kosoy сказал:
По поводу полос - не знаю, на все ли нужно или на миды и середину.. Подскажите лучше как Вы это видите.
Бюджет пусть 15-25 (допустим б/у)..
За 25 могу предложить взять комплект у меня сч и вч даймонд новые за 12...и докупить мид...пусть тот же CDT ES 6 или HD m6 найти бу....по цене выйдет так же...но в разы лучше будет чем морель и всё прочее...
так же Gragster Academy компонентка в твой бюджет...
Почему вас это так обнадеживает?
Когда Морель только начинался, у них не было динамиков с 25мм катушкой. Это было ниже их достоинства (ну я так прочитал в одном из рекламных каталогов). То есть, изначально уровень начинался с Дотеков, которе на самом деле ни рыба, ни колбаса. Инми словами, ни баса, ни вокала. Гибрид уже умеют показать серьезные вокальные данные и умеют неплохо стыковаться с сабвуфером от 70-80Гц. Что касается Элат, то 2 полосами вы не отделаетесь. И никаких паскроссов. Только поканальное усиление, установка СЧ и ВЧ только выше торпедо. Иначе проще купить акустику Пролоджи и наслаждаться "настоящим качеством звучания".
Если что, есть б/у Морель гибрид 502 (13см мидбасс/сч + МТ-230 ВЧ) без кроссоверов в рабочем состоянии. Эту акустику если удастся установить высоко, дополнительная полоса СЧ не понадобится. Если надо, отдам занедорого, пишите в лс.
kosoy сказал:
усилок под что?бу?бюджет?каналов?
Цитата
CDT ES 6 или HD m6
Бюджет 25 , да, б/у. Каналов как я понимаю 6, но миды, сч и вч, так что двумя усилителями, судя по всему придется это разруливать.
Dieselpower сказал:
Не обнадеживает вовсе, я не так хорошо в этом разбираюсь, потому и здесь, потому и задаю вопросы.. :)
