Моргание света
Доброго всем вечера, прошу помощи:
Имеется автомобиль шевроле нива,
установлен генератор впс 253,
Прокинуты доп. массы
аккумулятор кислота варта 63, кабели кг2*50кв, моноблок магнум 1.1000 bs, усилитель пионер 8604, аккустика Урал вархед
сабвуфер Alpine R-W10D4 подключён в 2Ом.
Так теперь вопрос: когда нагружаю звук ближе к максимуму свет начинает моргать в такт баса и машина на скорости начинает подергиваться так же в такт музыки, будто гена подтормаживает мотор. Просад напряжения при этом не значительный, в пределах до 13.6.Что это может быть, склоняюсь к мысли что кислотный аккум не может быстро отдать напряжение, думаю поменять на АГМ, но поможет ли мне это? Короче нужен совет. Заранее всем спасибо.
  В 14.12.2019 в 18:36, SerjikKursk сказал:
Показать
так и есть
ST18+AE5500    28Гц
вроде как питание на фары и остальное оборудование идёт с гены....смотри провода с гены которые
ST18+AE5500    28Гц
  В 15.12.2019 в 20:25, саня241 сказал:
Показать
Провод с гены идёт кг35, ну и соответственно возбуждение.
Показать
с чего это вдруг стало? напрямую на АКБ идет. а уже от АКБ расходится
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
